  • Pages: 2/2     Go
booet2008
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 67288 分
在线时间: 2469(小时)
查看booet2008的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-05-10 23:14
引用第6楼booet2008于2023-05-09 22:31发表的  :
   楼主这个是步进电机吧?而且只有一个原点信号,没有极限信号的情况吧?
不知道楼主的这个原点信号是什么情况,分两种情况讨论,只是提出想法,精度未知。
这两种情况貌似原点传感器要安装在某一侧的顶端,而且要有硬限位确保电机运行不会超过这个信号。
1.第一种情况:触发原点信号的铁片是正常铁片,能触发原点信号的上升沿和下降沿。
回原思路:(1)原点信号ON时的回原动作流程:
                  ①电机向离开原点信号方向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ②电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。
                  (2)原点信号OFF时的回原动作流程:
                  ①电机先高速向原点信号方向运行
                  ②电机运行到原点信号上升沿时开始低速运行
                  ③电机运行到原点信号下降沿时反向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ④电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。
2.第二种情况:触发原点信号的铁片比较长,能触发原点信号的上升沿,无法触发下降沿
                  (2)原点信号OFF时的回原动作流程:
                  ①电机先高速向原点信号方向运行
                  ②电机运行到原点信号上升沿时反向运行固定脉冲(一定要脱离原点信号)
                  ③电机向原点信号方向运行,触发原点信号时即为原点。
以上两种情况精度未知,如果楼主有时间可以分别根据情况简单测试一下精度,如果楼主测试了麻烦也告诉我一下结果,感谢!
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-05-10 23:27
我回复一个,这个有什么疑惑的。 1. z 脉冲的并不好用。  2.以前日系有个清除,立即停的指令。  3. 高低速回退找原点上升沿, 精度的关键是 回原点的速度 ,希望能帮到大家 。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
小蚂蚁飞飞
发帖数量: 40 个
工控威望: 104 点
下载积分: 382 分
在线时间: 52(小时)
查看小蚂蚁飞飞的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-05-12 10:35
好,测试好了。我回复你
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-05-12 15:12
设计高精度就用Z相吧,光电回零有误差 20um吧,这在精密行业很致命的
  • Pages: 2/2     Go
