老师
自动运转时,暂停后手动操作
Pages: 2/2 Go
yayingke
有少妇绝不撩少女 ^_^
55 个
154 点
2384 分
在线时间: 51(小时)
查看yayingke的
12楼
发表于: 2023-05-13 10:44
比如手动操作一个气缸,我都会做相应的提示:5#错位气缸手动操作后不在原始位置,请手动操作回原始位置!Y300
有少妇绝不撩少女 ^_^
雪山飞狐
12931 个
15638 点
43733 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的
13楼
发表于: 2023-05-14 09:59
有参考价值。
xyhhcx1314
54 个
111 点
570 分
在线时间: 56(小时)
查看xyhhcx1314的
14楼
发表于: 2023-06-05 11:36
气缸手动和自动用不同的辅助继电器分开控制就好了,然后用手动的辅助继电器和自动模式做报警或提醒,自动模式下如果手动的辅助继电器是接通的就报警或提醒,要求把它先关闭才能启动自动
ljb6688
1830 个
1977 点
114866 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
15楼
发表于: 2024-01-03 13:33
多状态转换,感觉三菱的SFC写法比较有优势。可以分支
45 个
110 点
634 分
在线时间: 22(小时)
查看29933463641的
16楼
发表于: 2024-01-08 13:44
个人推荐,图省事就不能启动设备,提示复位。
bruce2020
1273 个
1534 点
3826 分
在线时间: 858(小时)
查看bruce2020的
17楼
发表于: 2024-05-30 13:09
经过异或比较,知道前后的Y或者M输出有变化。无法进行启动。从异或比较来看是知道结果不同。但是如何确认是哪些点位不同。然后又提示报警信息?程序如何写
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
18楼
发表于: 2024-05-30 20:18
三菱的话,异或计算的话。直接DXOR,保存逻辑时,指定KnM,即可。
雪山飞狐
12931 个
15638 点
43733 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的
19楼
发表于: 2024-06-02 17:08
不建议这样考做。
雪山飞狐
12931 个
15638 点
43733 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的
20楼
发表于: 2024-06-03 07:54
一般不要这样。
xy8896
41 个
91 点
5609 分
在线时间: 43(小时)
查看xy8896的
21楼
发表于: 2024-06-03 08:55
按暂停时,程序自动记录当前状态并在屏上显示,要启动前手动恢复到记录的状态
zsh340
zsh340
1022 个
1180 点
18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
22楼
发表于: 2024-06-03 09:03
引用第20楼雪山飞狐于2024-06-03 07:54发表的 :
一般不要这样。
那你就错了,一般都会要求有这种功能,方便调试,且节省产品的损耗。自动模式是在机械完全调校好的状态运行,手步模式是在有产品卡住方便取出产品后,继续自动运行下去;步进是在带产品调校机械时用。所以说自动/手动/步进的三种工作模式是单台自动设备不可缺少的功能
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
Pages: 2/2 Go
自动运转时,暂停后手动操作
