zhuyongxiong
发帖数量: 821 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 10903 分
在线时间: 616(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 22:07
台达EH3和触摸屏通讯,貌似一切正常,实则暗流涌动,不知什么时候就来一下,链路:link通信超时!,有时候很长时间都正常,有时候不经意就来一下,毫无章法,严重影响工厂生产,甚至换过PLC,换过线,检查过接地,检查过电源,根本解决不了问题,也有可能电源的干扰,因为放电脑在电箱附近联机PLC,没有外接鼠标的情况下电脑根本无法正常工作,现在想个毛招,用锡纸包裹通信线,因为下班了没人在没有测试,如图,发来让大家看看有什么办法能够消除这种谐波干扰,说明一下通信线长5米,不清楚有没有带屏蔽,是否双绞线
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
l83438797
越学越无知
发帖数量: 128 个
工控威望: 561 点
下载积分: 600 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-18 22:58
干扰这个问题确实比较麻烦,最近遇到一个切身案例:三菱CC-Link的某一站频繁闪断,初次怀疑是接地不良,然后在报错站检查发现远程IO模块为新加模块,没有接-接地线,于是用了一根约0.3的线做了接地,后来好了一段时间,但是后来又出现了。于是怀疑终端电阻不是原装的,可能有问题。又原装电阻不小心弄丢了,用了一个120欧的(原装110欧),测试更差了。后来狠心检查所有电箱。发现很多IO模块都没接地,个别电箱整个都没有接地线。然后果断把方便加接地的都加了一遍。接地线也换成比较粗的那种,后来才算根除了这个问题。所以接地能做就尽量做到最好,这样留后患的概率小很多。
  • 下载积分:+5(leo.xue)
  • 下载积分:+1(zhuyongxiong) 真诚感谢!
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1944 个
    工控威望: 2154 点
    下载积分: 11271 分
    在线时间: 897(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-04-19 08:09
    485抗干扰比232强多了
    李忠云
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 751 分
    在线时间: 77(小时)
    查看李忠云的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-04-19 08:15
    换屏蔽双绞线,套金属软管。屏蔽层接地,加磁环
    zhuyongxiong
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 5294 点
    下载积分: 10903 分
    在线时间: 616(小时)
    4楼  发表于: 2023-04-19 09:01
    引用第2楼yerong于2023-04-19 08:09发表的  :
    485抗干扰比232强多了
    485另有任务,接伺服了
    zhuyongxiong
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 5294 点
    下载积分: 10903 分
    在线时间: 616(小时)
    5楼  发表于: 2023-04-19 09:05
    想一切可能的办法解决问题,因为收米米至重要
    小地主22
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 629 点
    下载积分: 1833 分
    在线时间: 473(小时)
    查看小地主22的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-04-19 11:26
    引用第1楼l83438797于2023-04-18 22:58发表的  :
    cc-link最好使用专用的CClink线缆。我们之前用普通电缆碰到强干扰源(高频加热炉)也是频繁的断线。穿铁管加电阻什么的都没用。后来买了一卷专用的cclink线缆换上就好了
    ckliushx
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 37(小时)
    查看ckliushx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-04-19 13:29
    1、缩短通讯线
    2、2端各加232-485转换模块
    3、降低通讯速度
    可以试试看哪个效果好
    zhuyongxiong
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 5294 点
    下载积分: 10903 分
    在线时间: 616(小时)
    8楼  发表于: 2023-07-07 12:26
    故障跟踪:客户使用不到三个月同样的问题又来 ,真是山重水尽疑无路,柳暗花明不见春。服了
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 117(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-07 15:22
    引用第8楼zhuyongxiong于2023-07-07 12:26发表的  :
    继续整它
    zhuyongxiong
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 5294 点
    下载积分: 10903 分
    在线时间: 616(小时)
    10楼  发表于: 2023-07-07 16:53
    引用第9楼gaoyingchun于2023-07-07 15:22发表的  :
    继续整它
    得下单让客户付米米才整再不行就得考虑重做系统
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-07-07 17:18
    如楼主所说,通讯线长了确实会存在干扰问题,楼主这样用锡纸包裹是一个非常之举,值得所有同行学习的典范。就地取材,因地制宜,灵活变通,佩服。
           楼主记得锡纸一端要记得接地,不要二端接地,这样效果会更好。
    相信自我!
