  • Pages: 2/2     Go
哇哈哈wwe
发帖数量: 20 个
工控威望: 61 点
下载积分: 2586 分
在线时间: 57(小时)
查看哇哈哈wwe的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-10-25 11:46
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 422 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1254 分
在线时间: 199(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-10-27 10:53
引用第11楼13642077586于2024-10-25 08:45发表的  :
主轴是切刀呢还是送料呢大佬
都可以
看设备  设备简单 纯飞剪  可以送料做主轴(送料速度模式 __ 速度模式 负载率更低)   从轴挂切刀    不过没有虚轴 补偿只能相位偏移做
如果补偿想获得最高精度的效果
原则上  要同一周期  抓输送色标位置  和切刀原点位置 各自挂探针   融合一下补偿最准
原因是速度越快   轴是存在滞后的   双补用来消除滞后   获得极致补偿效果  120M/min  惯量合理的情况  精度高达  0.05mm
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 7191 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-10-28 16:44
感谢各位大师的精心指导  我是来学习的
工控小c
发帖数量: 411 个
工控威望: 2222 点
下载积分: 4883 分
在线时间: 409(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 21天前
引用第8楼18857713026于2023-04-07 15:13发表的  :
我说了   位置叠加不能直接进行补偿      我上面已经举例了   位置叠加直接补偿  会导致刀偏离同步区    除非是1比1的设备
刀轴是禁止直接使用位置叠加
都是 总虚轴 ---1比1凸轮或者1比1齿轮--牵引输送
                    ---1比1凸轮或者1比1齿轮--刀虚主轴--凸轮表--刀轴
您好,这个刀虚主轴的意义是什么呢,我看有些是总虚轴直接凸轮表-刀轴了
18857713026
发帖数量: 422 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1254 分
在线时间: 199(小时)
16楼  发表于: 20天前
引用第15楼工控小c于2025-03-29 11:04发表的  :
因为在同步运动中   所谓的补偿  并不是对这个轴进行补偿
而且对凸轮表关系  进行左右的移位   即相位
为什么要挂虚主轴  取决于你使用的指令   MC_phase则不需要虚主轴
如果使用MC_...imposed  则需要挂一个虚主轴保证  相位对齐
还有同步运动的色标补偿  理论并不会提高设备精度
也就是不跟标的精度是多少   开跟标的精度也是多少      跟标的意义只是 让色标对齐相位  并不会提高所谓的精度
mazalet
发帖数量: 30 个
工控威望: 108 点
下载积分: 384 分
在线时间: 68(小时)
查看mazalet的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 20天前
学习下后续的讨论
电气159
发帖数量: 19 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 33(小时)
查看电气159的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 19天前
插眼
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 19天前
汇川的plc到底怎么样,H5U和EASY,有人说好,有人狂贬,说不稳定之类的,被那些某某大厂踢出等等。还有人说汇川的服务也不太行,想要升级个固件还得向供应商要。
  • Pages: 2/2     Go
