一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-15 08:15
现用汇川PLC及伺服ECAT控制  【放卷】
有张力传感器模拟量输出给PLC AD块
我的思路是PLC程序读张力模拟量数据,转换后控制扭矩模式下放卷伺服的最大速度
例如10V=5000r 9V=4000r 8V=3000r...
不知道这个思路怎么样,有没有滞后的可能
另扭矩模式下【收卷】很好理解,顺时针绕料即可,到达扭矩即停止转动.
这个【放卷】扭矩模式下电机是往放料送料方向转动还是反转呢。如果是往放料送料方向转动,扭矩模式不是就变得无意义了
还望各位大师不吝赐教,谢谢
[ 此帖被一路向前hg在2023-03-15 09:15重新编辑 ]
斗志不能低
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-15 14:20
如果不是高精度要求,进料用第三方控制器代替。
  • 下载积分:+1(sunpeter)
  • 长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    工控人--涿州
    实实在在做人实实在在做事
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 1220 分
    在线时间: 35(小时)
    查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-03-15 14:55
    反转,转矩是要随着卷径的变化而变化的
    marksman_01
    一起进步
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 3320 分
    在线时间: 141(小时)
    查看marksman_01的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-03-15 14:58
    放料不往送料方向转那还能送料吗,无非就是根据扭矩控制转速,方向肯定是往送料方向
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 2926 分
    在线时间: 116(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-03-15 16:55
    我认为你这个思路矛盾了,扭矩控制模式,调节速度,为啥不直接速度模式,控制速度;
    如果扭矩模式,要保证材料的张力,低速时,电机转矩方向肯定是与放卷反方向;快速时,可能需要同方向,否则不拉断了,
    具体情况也看材料
    marksman_01
    一起进步
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 3320 分
    在线时间: 141(小时)
    5楼  发表于: 2023-03-15 20:10
    也不矛盾,力矩和速度都是矢量,旋转方向可以和电机力矩不同向的,电机如果正转,你加反向力给电机轴,会有负力矩的,所以还是要前期多测试一下
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-03-15 21:04
    直接看基恩士的张力解决方案。很快你就找到适合你的方案。开环,闭环。
    闭环PID,
    l83438797
    越学越无知
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 45(小时)
    查看l83438797的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-03-16 00:04
    一个正扭矩,一个负扭矩,形成拉锯。问题是双扭矩控制很难控制收放料的量,很容易一方被另外一方拉着转。再如果拉锯的力超过了产品本身的强度,基本就变形断裂了
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3081(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-03-16 07:42
    放卷也就是导开,一般的来说,为了保持料卷张力,伺服电机是反转的,但有转矩限幅.就类似于拔河比赛...
    秋末零九
    人生看淡,不服就干
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 5029 点
    下载积分: 4989 分
    在线时间: 605(小时)
    查看秋末零九的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-03-16 08:14
    主要看材料,如果是BOPP就没事。扭矩模式下,拉着跑就可以了。放卷电机要大一点的,防止过电流
    互相学习,共同进步
    li19930121
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 2255 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 416(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-03-16 08:18
    放卷为什么要用伺服呢?减速机带三相异步电动机(变频器控制)就行了。根据实际情况调整频率即可。
    ljb6688
    发帖数量: 1833 个
    工控威望: 1981 点
    下载积分: 114974 分
    在线时间: 1985(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-03-16 09:01
    变频器加张力控制器,比较成熟的方案了
