指令
伺服控制放卷
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
发表于: 2023-03-15 08:15
现用汇川PLC及伺服ECAT控制 【放卷】
有张力传感器模拟量输出给PLC AD块
我的思路是PLC程序读张力模拟量数据,转换后控制扭矩模式下放卷伺服的最大速度
例如10V=5000r 9V=4000r 8V=3000r...
不知道这个思路怎么样,有没有滞后的可能
另扭矩模式下【收卷】很好理解,顺时针绕料即可,到达扭矩即停止转动.
这个【放卷】扭矩模式下电机是往放料送料方向转动还是反转呢。如果是往放料送料方向转动,扭矩模式不是就变得无意义了
还望各位大师不吝赐教,谢谢
[ 此帖被一路向前hg在2023-03-15 09:15重新编辑 ]
斗志不能低
宿迁电工
1086 个
1228 点
2954 分
在线时间: 404(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-03-15 14:20
如果不是高精度要求,进料用第三方控制器代替。
下载积分:+1(sunpeter)
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
工控人--涿州
实实在在做人实实在在做事
79 个
155 点
826 分
在线时间: 29(小时)
查看工控人--涿州的
发表于: 2023-03-15 14:55
反转,转矩是要随着卷径的变化而变化的
marksman_01
一起进步
482 个
524 点
3287 分
在线时间: 135(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-03-15 14:58
放料不往送料方向转那还能送料吗,无非就是根据扭矩控制转速,方向肯定是往送料方向
gaoyingchun
GaoYingChun
209 个
304 点
2914 分
在线时间: 112(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2023-03-15 16:55
我认为你这个思路矛盾了,扭矩控制模式,调节速度,为啥不直接速度模式,控制速度;
如果扭矩模式,要保证材料的张力,低速时,电机转矩方向肯定是与放卷反方向;快速时,可能需要同方向,否则不拉断了,
具体情况也看材料
marksman_01
一起进步
482 个
524 点
3287 分
在线时间: 135(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-03-15 20:10
也不矛盾,力矩和速度都是矢量,旋转方向可以和电机力矩不同向的,电机如果正转,你加反向力给电机轴,会有负力矩的,所以还是要前期多测试一下
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-03-15 21:04
直接看基恩士的张力解决方案。很快你就找到适合你的方案。开环,闭环。
闭环PID,
l83438797
越学越无知
122 个
553 点
487 分
在线时间: 42(小时)
查看l83438797的
发表于: 2023-03-16 00:04
一个正扭矩,一个负扭矩,形成拉锯。问题是双扭矩控制很难控制收放料的量,很容易一方被另外一方拉着转。再如果拉锯的力超过了产品本身的强度,基本就变形断裂了
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3025(小时)
发表于: 2023-03-16 07:42
放卷也就是导开,一般的来说,为了保持料卷张力,伺服电机是反转的,但有转矩限幅.就类似于拔河比赛...
秋末零九
人生看淡,不服就干
270 个
5017 点
2105 分
在线时间: 584(小时)
查看秋末零九的
发表于: 2023-03-16 08:14
主要看材料,如果是BOPP就没事。扭矩模式下,拉着跑就可以了。放卷电机要大一点的,防止过电流
互相学习,共同进步
li19930121
836 个
2198 点
328 分
在线时间: 403(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-03-16 08:18
放卷为什么要用伺服呢?减速机带三相异步电动机(变频器控制)就行了。根据实际情况调整频率即可。
ljb6688
1807 个
1953 点
114176 分
在线时间: 1966(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2023-03-16 09:01
变频器加张力控制器,比较成熟的方案了
伺服控制放卷
