风景
各位大佬们 请教一下变频器的问题
ztd666
24 个
82 点
706 分
在线时间: 11(小时)
查看ztd666的
发表于: 2023-02-20 20:39
变频器拖一个运输带,因为运输带还有一个高度升降电机,运输电机是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在变频器输出端安装两个断路器,两个电机不同时运行,升降电机基本不用,设置参数设置大电机就行吗
ztd666
24 个
82 点
706 分
在线时间: 11(小时)
查看ztd666的
发表于: 2023-02-20 20:42
用升降电机的时候把运输的断路器关闭,把升降的打开然后再启动变频器可以吗
中棉油脂
147 个
3005 点
3131 分
在线时间: 392(小时)
查看中棉油脂的
发表于: 2023-02-20 22:16
只要不在变频器运行的状态切换电机基本没问题。电机正反转你要设置变频或者捣线头哦,
现场使用的经常会犯错,皮带电机运行中回去再调整高度电机。搞不好变频会炸机的哦。
最好还是装个旁路按钮专门控制高度电机的正反转电路吧。
多多学习
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-02-20 22:23
变频器有个输出端子,设置运行时输出,来控制将升降的电机变频器的就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
gaoyingchun
GaoYingChun
215 个
310 点
2926 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2023-02-21 08:38
升降电机也换成4kw,变频器参数好设置;只考虑如何切换两台电机的逻辑了
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2023-02-21 11:46
不同时运行,设置参数相差不多,没问题
吉圆电气 QQ751673698
各位大佬们 请教一下变频器的问题
