supermanxm
发帖数量: 312 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4729 分
在线时间: 103(小时)
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-12 20:49
三菱5u 的plc,用了几个FB,结果就报这个错误,程序的局部锁存标签区域容量不足。确保FB实例在锁存标签区域的保留区域。因此,即使没有锁存标签声明也可能区域容量不足。请确认CPU参数的软元件/标签存储器区域设置,并增加锁存标签区域容量。或请将标签分配设置为重新分配,并执行全部转换。优化存储器使用量,可能会解决问题。    0x1212101F,然后进入修改,标准锁存,与高速软元件,说加一起不能超过12K,如图,如何调整?高速软元件也不能少啊?
supermanxm
发帖数量: 312 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4729 分
在线时间: 103(小时)
1楼  发表于: 2023-01-13 09:34
已解决
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
发帖数量: 101 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 83(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-20 15:54
怎么解决的
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
冯半仙
发帖数量: 28 个
工控威望: 66 点
下载积分: 921 分
在线时间: 11(小时)
查看冯半仙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-24 21:26
应该是   把标准区域的锁存容量从2k改大   或者把高速锁存改小    反正FX5U 锁存总容量不得超过12k  参考附件图3
村里最帅
发帖数量: 61 个
工控威望: 93 点
下载积分: 447 分
在线时间: 6(小时)
查看村里最帅的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-27 17:13
试了,其实是不行的
