益旺电气
工控爱好者
发帖数量: 89 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7078 分
在线时间: 87(小时)
查看益旺电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-15 17:23
  信捷PLC我有用过也算有点数量,XC系列的感觉没啥问题,但是XD的感觉好多不好理解的地方,比方说我们下面讨论的这个问题,它的微分指令,我们在XC中可以顺利执行,但是在XD中就是不行,大家可以一起来分析一下。
见附件所示,当M1070接通后,进入S30步内,在S30此步内的微分上升沿应该M10会接通,可是实际上这样是不会接通的,在其他种类的PLC,甚至XC的PLC都会接通的,大家对此有什么看法?
[ 此帖被益旺电气在2022-11-15 18:00重新编辑 ]
附件: 测试XD演示.zip (7 K) 下载次数:27
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
    ren1823
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 3034 点
    下载积分: 4579 分
    在线时间: 521(小时)
    查看ren1823的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-11-15 17:57
    其实XC系列在STL内部执行边沿指令也会出问题,建议尽量少用STL
    益旺电气
    工控爱好者
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 7078 分
    在线时间: 87(小时)
    查看益旺电气的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-11-15 19:16
    在XC中这么用,好像是没有发现什么问题,STL指令相对来说,自我感觉 简洁方便,大部分人做顺控的话还是喜欢用,信捷的STL我感觉比三凌的好用多了,1、在左边可以像目录一样可以快速查找,2、每步内的颜色不一样,很容易区分,这样很方便
  • 下载积分:+1(sun3751) 感谢分享!
    xyhhcx1314
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 563 分
    在线时间: 62(小时)
    查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-12-24 22:29
    这个很好理解啊,你看一下先后顺序就行了。你先SET S30,S30接通瞬间是有一个上升沿,可是你有没有发现,S30的上升沿是在S30的步里面,步里面的程序要步接通以后才能运行,所以就SET不了M10。你可以在步里面LD S30    TMR  T30 K1 K10(用一个延时让它们的逻辑先后顺序分明),然后LD T30 SET M10    RST S30。这样百分之百不会有问题
    工控小c
    发帖数量: 594 个
    工控威望: 2405 点
    下载积分: 11920 分
    在线时间: 566(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-12-26 16:24
    信捷的上升沿是下个周期才会生效,LDI S16  RST S30 在上升沿要生效时S30已经关闭了,所以不会SET M10,我是这么理解的,XC系列能接通吗..好久没用XC了,XD的上升沿确实这尿性,比常开触点还慢。
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2063 个
    工控威望: 2331 点
    下载积分: 3167 分
    在线时间: 2478(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-12-27 09:15
    引用第4楼工控小c于2022-12-26 16:24发表的  :
    信捷的上升沿是下个周期才会生效?????
    真的假的???
    工控小c
    发帖数量: 594 个
    工控威望: 2405 点
    下载积分: 11920 分
    在线时间: 566(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-12-27 10:58
    引用第5楼eledesigner于2022-12-27 09:15发表的  :
    真的假的???
    你可以去试试,或者先在别的地方搜搜
    心碎了无痕
    人不疯很难成功
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 96473 分
    在线时间: 925(小时)
    查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-02-03 09:26
    可以这样试试
    阳春节拍
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 742 分
    在线时间: 52(小时)
    查看阳春节拍的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-02-05 18:28
    你这m10和y都只接通一个周期,不容易观察到呀,用个set呗
    283596603
    盟主
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    查看283596603的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-02-06 09:40
    真的假的???
    [ 此帖被283596603在2023-02-06 11:02重新编辑 ]
    试问卷帘
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 35(小时)
    查看试问卷帘的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-02-09 15:39
    4楼说的对, 信捷的说明书上面对沿指令做了很清楚的描述了  和其他的plc是不一样的,不要因为自己不看手册就觉得有问题
    益旺电气
    工控爱好者
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 7078 分
    在线时间: 87(小时)
    查看益旺电气的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-02-21 08:57
    应该是这样的,平常我用微分指令用的比较多,像大家说的内部加延时那样处理肯定是没有问题,但是降低了效率,与实时性,主要是有些一瞬间需要变化的地方,我这例子,只是用来说明这种问题,但实际应用,不一定是样的,是还有很多其他的东西,我后面的做法是,在步内的微分SET m10后,在退出的条件中加入M10的常开触点,这样即使不管你是哪个时候上升沿起作用,都会等到它起作用之后才会使此步退出,但是这时就需要其他的地方不能与此冲突,不然就会死在这里。总体来说,感觉这上升沿都失去了这上升沿的原本意义了,希望我把使用结果发布给大家,可以帮得上大家受此困扰的人员。同时也在此感谢对此积极参与的同行们。
    真的假的???
    [ 此帖被益旺电气在2023-05-23 20:11重新编辑 ]
