雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2024-10-11 16:06
分享快乐。
gk112555
发帖数量: 82 个
工控威望: 205 点
下载积分: 2442 分
在线时间: 57(小时)
查看gk112555的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2024-10-16 09:58
学习学习
发火点
发帖数量: 122 个
工控威望: 158 点
下载积分: 12435 分
在线时间: 71(小时)
查看发火点的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2024-10-18 07:07
学习学习
阳春节拍
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 740 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2024-10-18 08:38
换信捷吧,只用更改对应系统地址的值,就能直接更换输入输出点位。不用编程,可以脱离程序加密限制
wingwf2000
www
发帖数量: 82 个
工控威望: 192 点
下载积分: 755 分
在线时间: 25(小时)
查看wingwf2000的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2024-10-18 09:33
看来,以后需要在触摸屏上专门做个画面来处理坏点切换功能,可以放好几个输入、输出点的切换,当然如果这些点有特殊功能的话,可能不能做坏点切换,例如高速中断或脉冲输入、脉冲输出等,只能是普通输入、输出点,PLC程序里也要专门做2个子程序来处理输入、输出坏点切换,也就是常说的输入、输出重定向的功能,如果坏点再多就更换PLC算了;最好在设计之初就将输入、输出经过中间点在内部使用,经过中间点隔离后就很容易实现输入、输出重定向了
[ 此帖被wingwf2000在2024-10-18 10:34重新编辑 ]
