工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1011 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-10-29 16:16
变频器采用单相供电,输入220V时电机采用三角型接法
变频器采用三相供电,输入380V时电机采用星型接法.
变频器输出都是三相,电机采用三角型接法时供电220V,电机采用星型接法时供电380V.
烧了,看不明白
工控人加油
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-10-29 16:34
引用第24楼工控剑侠666于2022-10-29 16:16发表的  :
烧了,看不明白
380V的三相电给380V的变频器输出控制7.5KW风机星接,长时间通电时,烧坏…
三台烧坏两台……
优伤的菊花
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1037(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-10-29 19:09
引用第21楼浪子海风于2022-10-29 10:25发表的  :
如10楼所说:降压启动的目的是降低启动电流,以减少对电网的冲击  (由三角型改为星型接法:即1/3的电压,如果目的是降低启动电流,是不是也表示为1/3的电流呢?)
如13楼所说:风机之所以使用星三角启动,是因为直启电流还不够大,要把启动电流放大到直启时的1.73 (这到底是升高电流启动还是降低电流启动,我好糊涂哦)
如15楼所说:压降造成功降,那么电流应该不变还是拉低了?
看来楼主还是没明白,13楼是反驳12楼的,明显错的
抛开理论可以这样理解:
风机本来需要3AC 380V 7.5kW(额定电流15A左右)的电机拖动,变频器保护电流15A左右。
现在你用3AC 380V 7.5/3 = 2.5kW(额定电流6A左右)的电机来拖动,而变频器保护电流还是15A左右。
问题:
是不是过载运行?
电流有多大?
变频器会不会过流报警?
[ 此帖被ajunn在2022-10-29 19:36重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2022-10-30 16:32
这个问题有点意思.好象都有理论根据又都说不清楚.让人看的更糊涂了.有高手出来指点迷津吗?
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2022-11-01 09:23
引用第26楼ajunn于2022-10-29 19:09发表的  :
抛开理论可以这样理解:
如你上述所说,就是直接改变了电机功率了。
可以理解为:
角型接法,电机是7.5KW
星型接法,电机是2.5KW。
用7.5KW的变频来驱动2.5KW的电机,长时间就烧了。
这下可算明白了。
实际上,对应理论上的压降功降,提升启动电流等,我还是没理解。
优伤的菊花
xinsan
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
查看xinsan的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2022-11-03 14:43
归根结底 三角形改星型 降压降流降功率,但是负载未变,导致电机超载运行,也就是7.5KW的电机 因为改星型,实际就2.5KW额定功率了 然后带个7.5KW电机才带的动的负载运行,就是超载运行,电流值比额定电流(相对于2.5KW,所以变频器不报警,但是问题电机会严重发热)要大很多,长时间运行导致发热烧毁。
工控abcde
发帖数量: 96 个
工控威望: 184 点
下载积分: 2356 分
在线时间: 25(小时)
查看工控abcde的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2022-11-03 14:51
电机星形启动时,电机输出转矩会降至全压的1/3,所以星三角启动的前提是,电机处于空载或轻载状态。。。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2022-11-07 16:21
好多人不能理解,电压高了电机电流会超,电压低了电机电流也会超。
吉圆电气 QQ751673698
unicn7
发帖数量: 38 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1511 分
在线时间: 15(小时)
查看unicn7的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2022-11-07 18:04
星接启动,降压降流降功率。长时间运行,由于负载不变,那么电机必然超负荷运转,必然会烧。7.5KW电机,正常运转要求必须角接。只有功率小于3KW的电机才有可能允许星接运转。
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19018 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2022-11-08 12:04
楼主,看你发出的·两种电机图片,对应角型接法的电压,一个380,另一个220,后者的星型接法才能是380
可以用星三角启动的电机,应该是那个角型接法380的吧,它们的绕组工作电压并不一样
阳春节拍
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 740 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2022-11-09 17:21
接变频器下边的电机,电机接法不要随便改,虽然变频器后边的电机通常要星接
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1367 个
工控威望: 9701 点
下载积分: 100172 分
在线时间: 954(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2023-02-17 13:27
W=V*I   ,功率都没变,使用条件在变
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
