  • Pages: 2/2     Go
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-09-27 17:16
这个算什么技术
引用第9楼mogee于2022-09-27 15:56发表的  :
现在使用这个方法比较冷门,可以防技术外泄
工控杨永信
、123
发帖数量: 185 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 251(小时)
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-09-27 17:26
引用第11楼老大很悲伤于2022-09-27 17:10发表的  :
位置纠偏用
用位置纠偏要设定中心值,假设纠偏机构行程对应模拟量值为100-130.中心值为115.模拟量超范围要默认为100或130,电机不移动。范围值内,位置和模拟量等比例转换,与中心值进行比较调节,位置向中心值靠近,中心值可以是一个范围,比如112-117
互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-09-27 17:47
我这么说吧,反馈的东西并不是电机本身,电机只是一个执行机构。数据来源于电机轴上带的一个机构,这个机构会对电机与工件位置的变化产生反馈,比如离工件1CM的时候反馈值是10V,0.5CM的时候是5V,我设定一个值,比如5V吧,然后用反馈值和设定值做PID运算,输出正负脉冲调节位置,让电机始终保持在离工件0.5CM 的位置。这样实现起来应该没什么吧。
引用第13楼工控杨永信于2022-09-27 17:26发表的  :
方飞2021
发帖数量: 36 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 38(小时)
查看方飞2021的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-09-28 09:27
位置纠偏  可以让电机一直走速度模式,然后控制速度倍率
工控杨永信
、123
发帖数量: 185 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 251(小时)
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-09-28 10:35
引用第14楼老大很悲伤于2022-09-27 17:47发表的  :
理论上是可以的,实际应用对参数做点偏移值补偿就行了
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40081 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-09-28 18:44
你的客户是对的,证明你的客户很懂,见多识广,是你见得少了
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
  • Pages: 2/2     Go
