jiangwei
发帖数量: 342 个
工控威望: 455 点
下载积分: 3368 分
在线时间: 292(小时)
查看jiangwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-22 13:59
各位大师麻烦帮忙看下这个200SMART的数据是怎么采集到1200的DB1中的,就是现场用200SMART的PLC采集液位,压力,温度。然后1200的PLC中的DB1在来读取200SMART中采集的数据。现在的问题是在两边的程序中都没有发现通讯部分的程序,但是DB1中的数据是通过什么方式得到的,麻烦帮忙分析下。1200是博图V15.1的版本
附件: 程序.zip (808 K) 下载次数:99
今天的努换来明天的收获
13821917697
发帖数量: 819 个
工控威望: 3245 点
下载积分: 13986 分
在线时间: 1320(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-22 14:42
是不是触摸屏或者上位机里面 写脚本实现的了内容
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 523 个
工控威望: 978 点
下载积分: 11176 分
在线时间: 101(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-22 15:06
同意楼上
Evaluate your time,
Controll your life.
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 161 个
工控威望: 454 点
下载积分: 228 分
在线时间: 130(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-22 15:15
水个贴 同意楼上
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
onlinechina
发帖数量: 76 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 421(小时)
查看onlinechina的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-22 15:32
不要程序的  西门子很简单的  PROFINET  GSD 导入 百度教程吧
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 175(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-23 07:47
打不开TIA V15.1,楼主确定S71200里面没有与Smart 200 TCP/IP通信程序?如果真没有,那就1楼所说的了使用了上位机或者触摸屏脚本转换之类的中转,TIA不能GSD导入Smart 200,
jiangwei
发帖数量: 342 个
工控威望: 455 点
下载积分: 3368 分
在线时间: 292(小时)
查看jiangwei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-23 15:45
当时也考虑过是通过人机的脚本来实现数据的交换,但是在人机里面没有脚本,这就很迷茫了,人机是步科的
今天的努换来明天的收获
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 757(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-24 10:37
用S7通讯,好像用PUT/GET指令读写。
独步轩辕
发帖数量: 58 个
工控威望: 178 点
下载积分: 14313 分
在线时间: 129(小时)
查看独步轩辕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-24 11:02
智能IO啊
jiangwei
发帖数量: 342 个
工控威望: 455 点
下载积分: 3368 分
在线时间: 292(小时)
查看jiangwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-25 08:02
在200SMART和1200程序中都没有看到PUT/GET指令,所以很迷茫,搞不清楚它是怎么交换数据的
今天的努换来明天的收获
wwjfsk
发帖数量: 77 个
工控威望: 195 点
下载积分: 943 分
在线时间: 498(小时)
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-25 11:22
利用触屏的"数据传输"?
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
发帖数量: 145 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 219(小时)
查看张少磊的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-25 16:57
仔细看了下程序 ,没看明白,这么神奇的嘛通讯程序不用写
