  • Pages: 2/2     Go
逆风不怂
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 130(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-08-22 14:27
左限和右限感应器不是固定的,是可调随意位置的,运行时碰到感应器需要马上停。指令用的是复位,两边正反复位。
爱在西元前
发帖数量: 86 个
工控威望: 117 点
下载积分: 498 分
在线时间: 56(小时)
查看爱在西元前的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-08-22 15:57
两种方式:脉冲加方向-和脉冲+、脉冲-
whwanghu
发帖数量: 132 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-08-22 16:31
改改程序,都用k0通道,不用接两路脉冲的
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68168 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-08-30 08:54
引用楼主逆风不怂于2022-08-20 16:05发表的 请教下各位大神,两组脉冲可以控制同一个伺服吗? :
  两组脉冲分别接到同一个伺服上,一组脉冲控制电机正转,另一组脉冲控制电机反转,两组脉冲不会同时触发。后面有伺服脉冲段的程序。设备是老设备了应该用了五六年了,当时只是改设备动作,改好后设备就拉走了,没注意怎么走的脉冲。
伺服电机不是普通电机控制 想法独特 伺服电机正负脉冲或控制方向
yushaoquan12
对工控相当的热爱
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-08-30 09:06
一个正反转的私服控制有那么复杂吗?
有志者事成
langui
发帖数量: 1553 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 6282 分
在线时间: 650(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-08-31 17:06
伺服设成CW+CCW模式就可以
xiaoyiao365
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 608 分
在线时间: 19(小时)
查看xiaoyiao365的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-08-31 23:52
在一台外购的机台上看到过这样的用法,三菱PLC控制松下伺服,Y0控制伺服前进,Y1控制伺服后退。当时也疑惑了好久
  • Pages: 2/2     Go
