细心
1200-485通讯板求助
ronkang
倍加福总线
144 个
348 点
914 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的
发表于: 2022-08-10 14:17
设备已运行1年多,现在出现一个问题
1.1200的RS485通讯板挂4个变频器,走modbus-rtu
2.现在485通讯板的通讯收发指示灯,不停的闪烁(从不熄灭),原来是闪亮一会、熄灭一会、再闪亮一会......
3.现在监控程序,通讯板和4个变频器总是通讯错误(8200),有时也能成功通讯,但大部分时间都是通讯错误状态。
4.是和所有的变频器都出现通讯不正常。
5.程序本身应该不存在问题,因为同一个程序有几十台设备都在用。
李忠云
174 个
240 点
751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的
发表于: 2022-08-10 14:26
感觉是通讯干扰问题 检查一下线路吧
ronkang
倍加福总线
144 个
348 点
914 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的
发表于: 2022-08-10 15:09
应该不是干扰,因为线路没问题,
还有即使是干扰也不应该是大部分时间都通讯错误。
gi_robot
34 个
87 点
344 分
在线时间: 6(小时)
查看gi_robot的
发表于: 2022-08-11 10:33
接口处于连续请求中。
稍后重复该命令。开始新的命令前,确保没有正在运行中的命令。
应该是线路问题,可能是4个中的某一台有问题,修改程序,一台一台添加上去测试;
或者看下轮询,卡在哪一台,先屏蔽;
83 个
155 点
524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的
发表于: 2022-08-12 07:45
看着像是轮询程序有问题
autoctrl
431 个
632 点
1707 分
在线时间: 158(小时)
查看autoctrl的
发表于: 2022-08-15 10:44
推荐一种方案:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478
案例与手册:
案例与手册.rar
(2896 K) 下载次数:106
ldf710613
364 个
1154 点
1301 分
在线时间: 31(小时)
查看ldf710613的
发表于: 2022-08-19 12:50
ytzidonghua
2600 个
7315 点
11566 分
在线时间: 427(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2022-08-19 13:28
这种通讯 一个坏了 别的基本上都没戏了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
ldf710613
364 个
1154 点
1301 分
在线时间: 31(小时)
查看ldf710613的
发表于: 2022-08-19 13:33
感谢分享
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2022-08-20 11:46
你的判断方向是对的,通讯程序存在问题的可能性比较小。
重新检查通讯电缆的连接可靠性,注意双绞电缆的屏蔽层与PE的连接,这些变频器是否做了与plc的等电位连接?
1200-485通讯板求助
