ronkang
倍加福总线
发帖数量: 144 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-10 14:17
设备已运行1年多,现在出现一个问题
1.1200的RS485通讯板挂4个变频器,走modbus-rtu
2.现在485通讯板的通讯收发指示灯,不停的闪烁(从不熄灭),原来是闪亮一会、熄灭一会、再闪亮一会......
3.现在监控程序,通讯板和4个变频器总是通讯错误(8200),有时也能成功通讯,但大部分时间都是通讯错误状态。
4.是和所有的变频器都出现通讯不正常。
5.程序本身应该不存在问题,因为同一个程序有几十台设备都在用。
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-10 14:26
感觉是通讯干扰问题 检查一下线路吧
ronkang
倍加福总线
发帖数量: 144 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-10 15:09
应该不是干扰,因为线路没问题,
还有即使是干扰也不应该是大部分时间都通讯错误。
gi_robot
发帖数量: 34 个
工控威望: 87 点
下载积分: 344 分
在线时间: 6(小时)
查看gi_robot的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-11 10:33
16#8200
接口处于连续请求中。
稍后重复该命令。开始新的命令前,确保没有正在运行中的命令。
应该是线路问题,可能是4个中的某一台有问题,修改程序,一台一台添加上去测试;
或者看下轮询,卡在哪一台,先屏蔽;
13930228124
发帖数量: 83 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-12 07:45
看着像是轮询程序有问题
autoctrl
发帖数量: 432 个
工控威望: 634 点
下载积分: 1712 分
在线时间: 159(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-15 10:44
推荐一种方案:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478
案例与手册: 案例与手册.rar (2896 K) 下载次数:106
ldf710613
发帖数量: 364 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 31(小时)
查看ldf710613的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-19 12:50
ytzidonghua
发帖数量: 2604 个
工控威望: 7319 点
下载积分: 11594 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-19 13:28
这种通讯 一个坏了 别的基本上都没戏了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
ldf710613
发帖数量: 364 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 31(小时)
8楼  发表于: 2022-08-19 13:33
感谢分享
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-20 11:46
你的判断方向是对的,通讯程序存在问题的可能性比较小。
重新检查通讯电缆的连接可靠性,注意双绞电缆的屏蔽层与PE的连接,这些变频器是否做了与plc的等电位连接?
