fzlkui
发帖数量: 56 个
工控威望: 118 点
下载积分: 448 分
在线时间: 29(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-03 21:19
如题,我自己处理的写多个站数据没问题,读多个站数据就不行了。
我的思路是这样:d0=0的时候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的时候RS D40 K8 D50 K7。
把值用M8000的常开触点传送进D20-D25   D40-D45,并CRC校验。
D0=0的时候上升沿置位M8122,同时D0=0的时候等待M8123接通,接通后将数据传送到别的寄存器,再使D0=1,接着复位M8123。
D0=1的时候同上,但是实际写到PLC里面轮询会有问题。
程序部分截图见附图,程序也上传,请大家帮忙解答一下。
附件: 485 RS两站轮询.zip (176 K) 下载次数:217
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-04 12:32
之前写的,也是采用循环处理
1.rar (159 K) 下载次数:328
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shen19820317
发帖数量: 150 个
工控威望: 436 点
下载积分: 340 分
在线时间: 239(小时)
查看shen19820317的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-04 14:44
可以参考这个试一下,读写都是没有问题的。通讯数量可更改。
附件: FX3U-CH1-485通讯测试OK.rar (160 K) 下载次数:510
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20048 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-04 18:12
引用楼主fzlkui于2022-07-03 21:19发表的 请教一样,三菱RS指令无协议通讯轮询如何处理 :
你的问题原因是:读第一条数据跟读第二条数据之间没有间隔时间,加个250MS延迟就可以了
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
fzlkui
发帖数量: 56 个
工控威望: 118 点
下载积分: 448 分
在线时间: 29(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-06 16:17
已解决,感谢回复。
不直接set m8122了,置位了多个中间继电器,中间继电器+m8122常闭 延时0.1S再上升沿置位8122,已经正常了。
fzlkui
发帖数量: 56 个
工控威望: 118 点
下载积分: 448 分
在线时间: 29(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-06 16:17
引用第3楼anlyl2014于2022-07-04 18:12发表的  :
已解决,感谢回复。
fzlkui
发帖数量: 56 个
工控威望: 118 点
下载积分: 448 分
在线时间: 29(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-06 16:18
引用第1楼tingfenghu于2022-07-04 12:32发表的  :
之前写的,也是采用循环处理
[attachment=269712]
已解决,感谢回复。
fzlkui
发帖数量: 56 个
工控威望: 118 点
下载积分: 448 分
在线时间: 29(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-06 16:19
引用第2楼shen19820317于2022-07-04 14:44发表的  :
已解决,感谢回复。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 272 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-08 17:08
改之后的也发出来看看
学无止境
