qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 550 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 698(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-10 08:46
群里的各位大侠,用5UPLC走轨迹,带动焊枪焊接不锈钢水管接头 批量,大管200,接头100 、大管200,接头80 、等几种规格    难度大吗  是不是要用三轴插补
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218526 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-10 08:55
3轴插补是肯定的也是必须的除非你对焊缝一点要求多没有!
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-10 09:05
这活需要焊接机械手吧,是多轴的吧。3轴实现有难度
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 933(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-10 09:09
这个需要3轴插补 走螺旋线了  PLC可能有点难度  如果要求不高 应该可以
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-10 09:12
PLC 难度有点大,单一产品比较容易,多种产品要调试挺麻烦
用3轴数控还是方便,众为兴,雷赛有解决方案。
量大,可以考虑用激光焊,硬件成本比较高,速度快,焊接成本低。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-10 10:09
三轴很难实现。因为焊接基本要求是不能虚焊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-22 15:28
可以2轴插补就行   XY插补一个圆   Z轴按一定速度比例配合XY走上下往复直线就行 往复运动的距离根据管子不同    需要根据侧面投影来计算  如果是固定的直接设定好就行  一般焊枪都是斜着的  所以还需要一个焊枪旋转的A轴   XY插补一圈   焊枪同时自转一圈    合计需要4轴
Your happiness is everything.
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2064 点
下载积分: 11090 分
在线时间: 822(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-06-25 19:12
焊接机器人
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-06-25 19:23
超过两轴的,还是老老实实用其它控制器吧,PLC玩这个不适合。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-06-27 08:13
5U本体只有直线插补
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
king_king2
发帖数量: 91 个
工控威望: 218 点
下载积分: 537 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-06-27 08:22
直拉上机械手吧,一个摆焊已经够你玩了
zhujingyu69
发帖数量: 928 个
工控威望: 824 点
下载积分: 50268 分
在线时间: 1303(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-06-28 10:21
5U要用到40SSC-S模块才能走圆弧插补
