书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 185 分
在线时间: 229(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-30 15:27
设备一直存在干扰,尤其是大型设备,如何接地才为标准????
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-30 15:44
真心很难!
我见过有的工厂,他们用钢钎插入地下1米,这应该真的是接地了吧。
结果也不行。干扰仍然很强。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-30 19:06
接地,都有标准规范的!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-30 19:51
干扰原因有很多种!干扰来源也有多种多样,先确定好干扰源才好应付解决,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-30 20:08
引用楼主书香伴侣于2022-03-30 15:27发表的 设备如何接地才能称之为标准接地???? :
找根2.5米长的镀锌(或者纯铜)、50X50X5的角钢(或者直径大于25以上的圆管、又或者圆棒)等金属型材,先挖深于0.5米以上的坑,将前面的金属型材在坑中打入坑底,整条金属材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地电阻测量仪测量该接地极的接地电阻不大于1欧姆(屏蔽接地的要求,接地保护为4欧姆),达不到的可各隔5米多打几根,直至达到要求。
接地电阻的大小与当地的土壤电阻率有关,尽量找潮湿的地点打接地极才容易达到要求。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-30 20:09
接地这种东西。怎么说呢。我们运动pallet,产生静电,导致胶轮步进马达定位不准的问题更加难解决。一个工件在一个流动的支撑架上。支撑架有在胶轮上流动。每个主动胶轮就是一个步进马达。停止位可以参数设置。发个信号,让它在设置的位置停。受静电干扰。停的位置不一样。发生的情况,把支撑架拿出来清洁。再放进去。就容易出现跑位置不准确。
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 251 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-31 00:03
你是保护接零 还是保护接地的方法
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-31 09:50
看看国家标准就知道什么是标准接地了。像变电站,发电站那些都是必须按国家标准来的,接地电阻不达标必须重做接地桩。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2425 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-31 11:36
引用第4楼老兔子于2022-03-30 20:08发表的  :
电工基础标杆。补充一下:接地线应用多股软祼铜线,接地线的截面积不得小于25平方毫米。
