中奖
请教,提升机刹车速度慢问题
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2022-03-14 22:57
一台变频器控制提升机,线路是这样接的,电机屁股上的风扇用一个接触器控制,电机的制动电源是从电机风扇直接接过去的,然后就出现了电机停止时候,电机的刹车动作很慢,这会不会是因为,电机停止时候,电机风扇跟着停止,风扇电机线圈产生的反向电动势,导致刹车速度慢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9692 个
8590 点
16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2022-03-14 23:11
刹车电源应该用独立的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yejinping123
91 个
410 点
1165 分
在线时间: 211(小时)
查看yejinping123的
发表于: 2022-03-15 00:52
估计刹车进变变频器了吧
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
269 个
352 点
15745 分
在线时间: 151(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-03-15 08:21
很多提升式变频都有刹车控制继电器和这方面的参数。
方飞2021
36 个
336 点
1081 分
在线时间: 38(小时)
查看方飞2021的
发表于: 2022-03-15 08:35
我觉得楼主的猜想有一定的可能性
周影1234
38 个
137 点
932 分
在线时间: 57(小时)
查看周影1234的
发表于: 2022-03-16 20:37
能排除刹车本身的问题吗?
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3202 分
在线时间: 161(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-03-17 10:56
很简单,测试一下不就完了,刹车单独接一个接触器出来,试试看,刹车速度是否正常
ljb6688
1824 个
1970 点
114520 分
在线时间: 1977(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2022-03-17 11:37
电机的抱闸应该独立电源。而且不能用变频器提供给电机的电源
请教,提升机刹车速度慢问题
