  • Pages: 2/2     Go
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-02-21 15:50
这个我做过一个,我可以给你点意见。当时三个工位是独立的,意思就是 三个工位随时可以变为手动状态。三个工位全是全自动状态的时候就是优先第三个工位先拦截, 但是第三个工位报警或者变为手动就把拦截的物料放走。 工位2类似
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-02-22 16:11
描述:1
2020年做了一条生产线,与楼主所说的案例有些类似,整个生产线分成8段,第1段和第8段为上下回流段,中间第2段到第7段结构上差不多,都是三轴坐标式锁螺丝,每段又由A/B两个上下工位组成,这两个上下工位跟楼主的三个测试类似,也是产品随流水线过来后进行阻挡,然后由上下项升气缸顶上去进行锁螺丝,顶升气缸把产品顶上去后,后面的产品同样可以从顶升气缸下面流到下一工位进行生产,当时每段的逻辑控制是,每段的第2工位有优先权,即如果第2工位没有产品的时候,会优先把产品流到第2工位,因为第2工位产品加工完后可以优先把产品放下来,再流到下一段;如果第2工位有产品时,再来产品时就会给第1工位,如果两个工位都有产品时,前面再来产品时,上段不会放产品下来,只有等到下段两个工位有空时,上段才会放产品下来;当本段两个工位产品加工完成后,谁先加工完,谁就先放下产品向下段放行,即两个工位产品放行进行互锁,
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1524(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-02-26 17:12
这个做出来不难,重要是怎么安排最省时间
  • Pages: 2/2     Go
