梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4545 个
工控威望: 7936 点
下载积分: 16651 分
在线时间: 3142(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-01-24 15:18
引用第23楼天空流星于2022-01-24 15:13发表的  :
我想这个实际情况可能是每个工位间距是一致的,只要入料标记一下,编码器转过一个间距把标记做一次移位就行了
这是不可能的间隔一致,见过机械手怎么做视觉追踪的吧?就知道了
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40081 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-01-25 07:20
山外青山楼外楼
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-01-25 09:00
都是高手
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 274 个
工控威望: 5021 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 597(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2022-01-25 12:50
厉害
互相学习,共同进步
小凳子
不想工作
发帖数量: 15 个
工控威望: 91 点
下载积分: 421 分
在线时间: 23(小时)
查看小凳子的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2022-01-28 09:15
你们这么闲,老板知道吗!?
ezio2016
工控小白
发帖数量: 186 个
工控威望: 312 点
下载积分: 971 分
在线时间: 121(小时)
查看ezio2016的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2022-01-28 13:45
学习了,大佬们果然NB
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40081 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2022-01-29 10:19
这样的帖子太好了,以后论坛要多发,这样的帖子
369963
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
查看369963的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2022-01-31 09:37
操作提示的功能有没有研究过,不管是手动还是自动都可以对某个动作单独做出相应的提示,要求代码或思想方法有通用性
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2022-02-07 17:31
引用第1楼梦雨天涯于2022-01-18 11:49发表的  :
既然大佬发话了,那我就捧场一下,入图片所示,要求只有一个编码器(AB相),入口有一个感应,其他的地方都没有了,有N个工位,动作你可以理解为每个工位吹气一段时间。然后普通电机控流水线,编码器安装在主动轮上,对应流水线主动轮一圈,编码器就一圈
做过相关案例 ,用ST写很方便也很简单
方奇10010
发帖数量: 98 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 56(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2023-11-26 16:20
引用第2楼梦雨天涯于2022-01-18 11:52发表的  :
第2个程序,要求在触摸屏可以替换点位,Y70到Y77是备用点,Y0到Y67是正在使用的点,要求如下假设Y10点坏了,Y70-Y77可以替换(触摸屏直接写入数字)
Z1用于For中遍历X0-X67(包括D、M)
与X编号对应的D、M的作用分别是,
D、标记替换的X点编号(70-77)
M、X点的辅助继电器
X0Z0是用于替代的X点编号,Z0的值取自被替换的X点对应的D寄存器.
D0=77 表示用X77替换X0.
怎么样兄弟们,有更好的方法吗
[ 此帖被方奇10010在2023-11-26 22:05重新编辑 ]
你不早点说
别催了,打完这局就开工。
发帖数量: 79 个
工控威望: 187 点
下载积分: 610 分
在线时间: 379(小时)
查看你不早点说的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2023-11-27 08:37
大佬,这个案例能不能分享一下
引用第11楼天空流星于2022-01-18 14:50发表的  :
你是不是在偷窥我工作啊
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22304 分
在线时间: 569(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2023-11-27 12:05
引用第34楼你不早点说于2023-11-27 08:37发表的  :
大佬,这个案例能不能分享一下
不方便啊,这个现在还在批量出货
