财富
两个变量的互换问题
郁哥哥
QQ:4192190
318 个
918 点
1874 分
在线时间: 152(小时)
查看郁哥哥的
发表于: 2022-01-13 15:53
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
郁哥哥
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2022-01-13 15:58
应该有专门的方法可以实现
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7886 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2022-01-13 16:04
引用楼主郁哥哥于2022-01-13 15:53发表的 两个变量的互换问题 :
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
这种方式仅适合数字的交换,同时可能产生数据的溢出,有点是不需要建立中间变量。
可以看看:
https://blog.csdn.net/ljx_5489464/article/details/50042571
Good Luck~
郁哥哥
QQ:4192190
318 个
918 点
1874 分
在线时间: 152(小时)
查看郁哥哥的
发表于: 2022-01-13 16:05
我是在想这个为啥也可以互换?
我知道有别的方法
郁哥哥
郁哥哥
QQ:4192190
318 个
918 点
1874 分
在线时间: 152(小时)
查看郁哥哥的
发表于: 2022-01-13 16:07
[quote]引用第2楼cvlsam于2022-01-13 16:04发表的 :
可以看看:
牛批
郁哥哥
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2022-01-13 16:40
设aa的值为a,设ss的值为b
第一行
aa==a-b
第二行
ss==(a-b)+b
所以 ss==a
第三行
aa==a-(a-b)
所以 aa=b
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2022-01-13 20:45
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
这只是不用第三方变量,交换2个int变量的写法,一般是面试用,实际开发中很少人这么写,一般用第三方变量进行变量的交换。
木林森
328 个
2396 点
319 分
在线时间: 223(小时)
查看木林森的
发表于: 2022-01-14 01:01
还有一种用位的异或交换变量的
aaabb1001
116 个
1358 点
6661 分
在线时间: 167(小时)
查看aaabb1001的
发表于: 2022-01-14 08:53
int a = 500,b=200,c;
c = a;
a = b;
b = c;
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
Console.ReadKey();
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2022-01-15 12:34
这就是学校老师教编程时用来让学生理解程序,拓展思维的,实际上不会这么做。
两个变量的互换问题
