科学
有没有传感器可以检测到纸箱上面是否粘贴了透明胶带?
吴晓亮420922
91 个
215 点
917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的
发表于: 2018-01-05 10:12
有没有一个传感器,可以检测到纸箱上面是否粘贴了透明胶带?
如果纸箱经过自动封箱机后,没有粘贴上胶带,那码垛机器人把纸箱拿起来,产品就会漏出来摔在地上!
xumadc
143 个
326 点
633 分
在线时间: 515(小时)
查看xumadc的
发表于: 2018-01-05 10:55
KEYENCE有可检测塑胶的传感器,貌似价格贵些。你的胶带贴的是纸箱固定位置吗?
吴晓亮420922
91 个
215 点
917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的
发表于: 2018-01-05 13:22
引用第1楼xumadc于2018-01-05 10:55发表的 :
嗯,自动封箱机粘贴的封口胶带,肯定是固定位置。但是有几种不同规格的纸箱。
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-01-06 09:05
可以问问做视觉的厂家。应该可以
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2973 分
在线时间: 572(小时)
查看huiming的
发表于: 2018-01-06 09:55
光纤之类的传感器是检测不出来的,能检测都不稳定。 最好解决的方案加视觉检测。
士林变频器代理 18312516885
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 383(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-01-06 10:25
可以用视觉试试
xghjiayou
285 个
4127 点
35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2018-01-06 10:53
我觉得激光传感器可以。
zhi_good
210 个
348 点
7636 分
在线时间: 461(小时)
查看zhi_good的
发表于: 2018-01-06 11:24
可以考虑在封箱机放胶带的位置检测
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-01-06 13:41
反射型光纤,最好基恩仕的,有胶纸和没胶纸反射光差别很大的,500左右,可以买回来测试一下。
53 个
298 点
1571 分
在线时间: 142(小时)
查看1348209154的
发表于: 2018-01-11 19:44
搞电气的用电解决问题,搞机械的用机械动作解决问题,换个思路也许会柳暗花明哦。
xrb3115
20 个
113 点
877 分
在线时间: 51(小时)
查看xrb3115的
发表于: 2018-01-16 20:17
用带颜色的胶带会方便很多
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-01-17 12:11
激光传感器和颜色传感器都不靠谱,最好加视觉检测
