郁哥哥
QQ:4192190
发帖数量: 317 个
工控威望: 916 点
下载积分: 1799 分
在线时间: 150(小时)
查看郁哥哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-13 15:53
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
郁哥哥
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-13 15:58
应该有专门的方法可以实现
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5645 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-13 16:04
引用楼主郁哥哥于2022-01-13 15:53发表的 两个变量的互换问题 :
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
这种方式仅适合数字的交换,同时可能产生数据的溢出,有点是不需要建立中间变量。
可以看看:
https://blog.csdn.net/ljx_5489464/article/details/50042571
Good Luck~
郁哥哥
QQ:4192190
发帖数量: 317 个
工控威望: 916 点
下载积分: 1799 分
在线时间: 150(小时)
查看郁哥哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-13 16:05
我是在想这个为啥也可以互换? 我知道有别的方法
郁哥哥
郁哥哥
QQ:4192190
发帖数量: 317 个
工控威望: 916 点
下载积分: 1799 分
在线时间: 150(小时)
查看郁哥哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-13 16:07
[quote]引用第2楼cvlsam于2022-01-13 16:04发表的  :
可以看看:
牛批
郁哥哥
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-01-13 16:40
设aa的值为a,设ss的值为b
第一行
aa==a-b
第二行
ss==(a-b)+b
所以 ss==a
第三行
aa==a-(a-b)
所以 aa=b
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-01-13 20:45
为啥这样写,两个变量的值就可以互换?
这只是不用第三方变量,交换2个int变量的写法,一般是面试用,实际开发中很少人这么写,一般用第三方变量进行变量的交换。
木林森
发帖数量: 325 个
工控威望: 2093 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 218(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-01-14 01:01
还有一种用位的异或交换变量的
aaabb1001
发帖数量: 115 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 6309 分
在线时间: 164(小时)
查看aaabb1001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-01-14 08:53
int a = 500,b=200,c;
            c = a;
            a = b;
            b = c;
            Console.WriteLine(a);
            Console.WriteLine(b);
            Console.ReadKey();
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-01-15 12:34
这就是学校老师教编程时用来让学生理解程序,拓展思维的,实际上不会这么做。
