未来
三菱plc压力变送器如何编程
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2021-12-09 18:31
四个压力变送器检测压力,有正负压,如何编程显示出数值来就行。请大师帮忙编程看看,非常感谢
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
778 个
1508 点
7440 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2021-12-10 11:13
压力传感觉器是模拟量输出,还是数字量输出?
不懈努力,一切皆有可能 ...
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2021-12-10 13:33
四个能分别显示数字到屏上,也就储存到d中,剩下的自己慢点摸索
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2021-12-10 17:43
可以买-20mA-+20mA的模拟量输出的
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2021-12-10 21:28
是的,有了,就是搞不定,望各位师傅指点,谢谢
光明左使
148 个
1045 点
7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的
发表于: 2021-12-11 11:44
引用第2楼guiwaft于2021-12-10 13:33发表的 :
如果都储存到PLC的D里面了,是模拟量的话,你就试下找一个比例值除一下,比如读出来的数据是4000,对应的压力是4.0,那就是把读出来的初始值除以100=40,人机显示小数点选择一位,不要小数点就除1000,或者你挑3段不同压力,把模拟量读取初始值和实际压力对应值发出来看下。
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2021-12-12 17:19
网上也找例题,心里比较模糊。学习中,刚接触这东西。就是能存到d里面就就行,
萧萧风兮
143 个
351 点
9967 分
在线时间: 33(小时)
查看萧萧风兮的
发表于: 2021-12-13 07:05
我是看评论。学习学习
ljb6688
1828 个
1975 点
114822 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-12-13 08:28
路过,打酱油去
三菱plc压力变送器如何编程
