爱情
为什么我的编码器28KHZ以上速度就会丢失脉冲
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 116(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2021-12-08 23:44
电机1420R/MIN 编码器1000线/R 响应频率0-1000KHZ 机械最高转速6000R/MIN,为什么我变频器频率35HZ以上就很大明显丢失脉冲?
泰山之石
A
2321 个
2637 点
11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2021-12-09 07:52
是新设备还是旧设备?你换个新编码器看看
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5186 个
7547 点
163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2021-12-09 08:47
编码器装在电机上还是机械上?PLC用的哪个品牌哪个型号? 像西门子smart需要手动改输入滤波时间适配相应的频率是否检查过了?
威猛的小绵羊
111 个
226 点
696 分
在线时间: 116(小时)
查看威猛的小绵羊的
发表于: 2021-12-09 11:12
FX5U 电机轴上,关键是才35KHZ就明显丢脉冲,编码器参数响应能达到100KHZ,关键是Z相一直亮着,有时ABZ都亮着
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2021-12-09 19:04
输入点的滤波时间要改小,西门子遇到这样的问题基本都是这样解决的
49 个
114 点
2368 分
在线时间: 72(小时)
查看18998923978的
发表于: 2021-12-15 15:59
这个要计算的,首先确定好变频器38Hz时对应的电机转速R,然后根据编码器参数1000线/R,计算编码器此时产生的脉冲频率,1000*R HZ。针对所选PLC,核对所选通道兼容的频率上限。个人认为,很大概率是已经超出频率上限了,解决方法是更换编码器型号,降低编码器线数
secgo
玩多了就更不会玩了~
1328 个
1623 点
68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的
发表于: 2021-12-15 18:12
学习了
jinle520
QQ:229441204
496 个
703 点
2555 分
在线时间: 506(小时)
查看jinle520的
发表于: 2021-12-16 14:50
PLC上用高速计数才行
