  • Pages: 2/2     Go
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 169 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-11-08 19:52
Z跟V闲着吃干饭嘛
螺丝刀1234
发帖数量: 33 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-11-08 21:12
引用第11楼崇庆阳光于2021-11-08 19:29发表的  :
一个D做切换,7个D做数据传输,切换4次,7x4=28个数据,这样行吗?
这24个寄存器设置数据在触摸屏上显示 ,可否给段程序 谢谢
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 365 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 598(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-11-08 21:55
正解,可以切换很多次,按实际需求做
加上用通讯的M点作确认信号
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
螺丝刀1234
发帖数量: 33 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-11-08 22:10
[quote]引用第14楼戆狮于2021-11-08 21:55发表的  :
正解,可以切换很多次,按实际需求做
加上用通讯的M点作确认信号
这4台 PLC 连接了12台步进电机  每台步进电机的速度 距离 使用D寄存器设置 需要24个寄存器  PLC  N;N 485通讯寄存器D主站共享D0-D7共8个, 主站连接 触摸屏 ,要求从站的D数据在触摸屏读取设置,也就是显示每台电机的运行速度和距离, 设1号从站 3台电机使用共享6个寄存器 ,主站剩余2寄存器 。那2号3号 从站还需要9个寄存器设置数据 指点一下怎么设置呢?谢谢
[ 此帖被螺丝刀1234在2021-11-08 22:18重新编辑 ]
zhou1211
精华主题: 1 篇
发帖数量: 208 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-11-09 15:47
引用楼主螺丝刀1234于2021-11-07 18:52发表的 4台3U 485BD 通讯 的问题 :
求助 4台FX3U  485BDN:N通讯  用一台威纶通触摸屏 给4台PLC 读取设置参数,用哪款触摸屏能实现   谢谢 。我用TK6071IP  只能通讯一台PLC  。
哪款都可以,这是屏的基本功能
zhangjialin6
看你的下面
发帖数量: 73 个
工控威望: 160 点
下载积分: 7689 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-11-10 11:52
走485啊,可以连很多
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20128 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-11-11 12:55
非要搞NN通讯,方法还是有的,像崇庆阳光说的那样,设D0=站号,D1-D7是你想传给各站的数据,D0-D7是主站共享给各从站的,那么,当D0=1时,从站1跟据D0的值,把D1-D7传给从站1中别的D,例如,D11-D17;而别的从站回为D0=1,不是给自己的就不作传送,这样子就完成了主站给从站传送;
读从站数据就简单了,记得各从站有专门的D,传给主站的,例如,D8-D15是从站1数据,你自行看手册确认一下。
希望能帮到你。
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-11 18:15重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
jx2jingling
发帖数量: 86 个
工控威望: 139 点
下载积分: 498 分
在线时间: 25(小时)
查看jx2jingling的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-11-12 08:56
学习了,还可以这样。看样子要多逛论坛
  • Pages: 2/2     Go
