快递
松下伺服抖动问题,请教松下大神
zuoxp616
17 个
107 点
572 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的
发表于: 2021-10-26 06:28
大神们请教下,松下的A6 伺服,通过减速机,同步带带动链条,(链条是双排的)现在链条走位出现左右偏差,忽左忽右,周期性误差,比如6个正常,接下来三个逐渐左偏,然后正常6个接下来几个右偏,观察好几天最左和最右将近1.5毫米,电机同步轮的走位一直正常,就链条不对,伺服参数用的自整定,机构可能有装配偏差,但已无法解决,问下大神们这种偏差通过参数能解决吗!
工控肥仔
工控肥仔
665 个
5657 点
3428 分
在线时间: 757(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2021-10-26 08:33
把你机构拍个照片上来看看,我怀疑你的机构问题反而大些
zuoxp616
17 个
107 点
572 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的
发表于: 2021-10-26 09:10
机构8米长链条15米兰
工控肥仔
工控肥仔
665 个
5657 点
3428 分
在线时间: 757(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2021-10-26 09:20
你这种机构想要达到什么样的精度了
gaoyingchun
GaoYingChun
204 个
299 点
2904 分
在线时间: 110(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2021-10-26 09:42
如果是周期性的,分析是机械的原因
luo76
1558 个
1619 点
112749 分
在线时间: 623(小时)
查看luo76的
发表于: 2021-10-26 09:57
机械误差一直都存在,试试补偿方式可否消除
二手工控电器
且行且珍惜
2821 个
4448 点
213694 分
在线时间: 3178(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2021-10-26 10:00
这机械感觉象业余爱好者自己组装的。
知易行难
213 个
273 点
11391 分
在线时间: 188(小时)
查看18977362065的
发表于: 2021-10-26 10:05
这设计靠电气估计有点悬,太多间隙了
受不了了
599 个
727 点
1673 分
在线时间: 397(小时)
查看受不了了的
发表于: 2021-10-26 10:09
这问题描述的,啥叫左右偏差,链条走S形吗,前后偏差吧。如果是前后偏差,多边形效应,马上把你们机械工程师开了一点都不冤枉他
zuoxp616
17 个
107 点
572 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的
发表于: 2021-10-26 10:12
现在误差是1.2毫米,我看了下别人做的是0.5毫米,都是一样结构,伺服参数直接考出来也能互用,就在这里有误差,百度上搜了下,有人说搞的好可以十几个丝
误差好像对参数不敏感除了惯量比设大会啸叫位置环从600调到2000误差没有变化,刚量从12到25也没有明显变化了。
没办法了,正偿试用光电计数链条节数看能不能降低点误差
对伺服理解不深刻,经验太少!
zuoxp616
17 个
107 点
572 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的
发表于: 2021-10-26 10:17
是前后偏差,机械工程师照别人画的,别外啥叫多边形效应
zuoxp616
17 个
107 点
572 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的
发表于: 2021-10-26 10:19
请问下5楼,补偿方式补哪些参数,没玩过松下的
松下伺服抖动问题,请教松下大神
