18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 399 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-26 14:18
最近接到一个简单的项目  我伺服用的不多
总共 1个电机(外接编码器)2个伺服
一个电机无编码器   外接一个差分编码器
2个伺服送料   2个材料一模一样  每个材料上有色标点  假设2个色标点距  100mm
要求:  整机最高速度100M/min   要求开机过程中   1号  伺服送料   2号伺服送料   任意速度下  与前电机绝对同步     且 2个伺服材料复合一起 色标完全点对点 误差1mm左右
我打算用 2个台达A2-U伺服   用2个色标电眼  实时跟踪 执行capture   形成cap修正轴  2个伺服电子凸轮跟随     PLC随便用 最便宜 支持485就行  触摸屏7寸 400左右
这个方案 可行吗  有没有做过的
18857713026
发帖数量: 399 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 192(小时)
1楼  发表于: 2021-09-26 14:25
这套系统报价在2万左右  包含伺服  变频器 编码器  HMI  PLC 工资等等
wangnaizhi
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-26 14:59
变频器 电机 编码器2000
2套伺服4500
HMI  400
PLC1000
色标 2套1000
辅材500
硬件成本得10000的样子
还有2套纠偏系统   接线组装 调试 利润很薄
18857713026
发帖数量: 399 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 192(小时)
3楼  发表于: 2021-09-26 15:36
矽能工控
发帖数量: 368 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-26 15:49
就是俗称的对标
我上面说的方法 OK吗   OK的话 我就立项开始写了
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
矽能工控
发帖数量: 368 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-26 16:14
台达A2泛例手册内有的,用PR模式做。我之前用15MC做控制反应慢,后来还是改用伺服PR功能的
1.pdf (621 K) 下载次数:59
15MC还慢啊
直接内建PR  那15MC什么用
普通参数设定  支持485的PLC就行
gxtmdb82164
发帖数量: 782 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 424 分
在线时间: 617(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-27 09:00
看这里:
http://smartservo.org/cn/2587-2/
顺便,繁体版内容会更多些~
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-10-08 12:43
可以参考此方案 => 定长送膜(1)基本操作
图有点不同,但架构一样
送膜若是等速就把凸轮曲线改成直线
直线只要设5区(P5-82=5)共6个点,多一个0点
0,200000,400000,600000,800000,1000000
送膜长度(标与标距离)用P5-19设定,单位是PUU
图中
S1 位于主轴,你的情况不知有无?最好是有,
S1 可同时接到2颗伺服DI7 (CAP),作为同步轴修正,可避免主轴掉脉波
S2 则各伺服接自己的,做凸轮对位(对标),P2-75 可修正目标位置
其馀可参考 => 定长送膜(2)参数设定
