生活
求助一下485通信返回相同数据的问题。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-08-18 09:34
用的是USB转422 485两用的,R+ RXD+合并T- TXD-合并,然后测试发数据的时候,就会返回相同的数据。其实就是刚才发出去的那部分。有啥方法可以解决这个问题吗?
yerong
1902 个
2054 点
11070 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-08-18 10:34
好像就485两根线 不用连
真诚感谢!
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的
发表于: 2021-08-18 11:10
485就两根线,422才用4根线
真诚感谢!
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-08-19 14:52
加个终端电阻?
没试过。
有空试试。
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-08-19 22:01
你用的是不是FX2N-485BD?这是它的缺陷!可以克服的,方法是前面的反射数据不要,只要后面的数据。例如发了8个字节的数据给从站,收到17个字节的数据,前8个是反射回来的发送数据,后9个是从站回复的数据。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-08-23 08:55
用的是USB-422/485转换器。照你的方法,我试试,是不是一样的。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-08-23 09:13
感谢楼下各位,485是只要接两根线就可以了。
求助一下485通信返回相同数据的问题。
