强大
请教一下,当在自动运行中,伺服碰限位,怎么处理好
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-23 11:10
771 个
3189 点
13728 分
在线时间: 1158(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-07-23 11:20
停啊 都限位了啊,断使能
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2021-07-23 11:41
触发报警停机
血滴子三号
台金伺服电机/驱动器
187 个
223 点
6572 分
在线时间: 82(小时)
查看血滴子三号的
发表于: 2021-07-23 11:48
如果你要问会出现什么状况,楼上已经回复你了,会报警。如果你要问怎么解决,如果电机和驱动器能够实现的,那就改参数,如果不行,那就需要更换合适的伺服了。
珠海 台金 伺服电机/驱动器
源头工厂制造企业
13536588499(微信同号)
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-23 11:58
我是想说,碰到限位后,机器该如果做才好,如何处理这个故障,是切回手动,然后单轴回原,然后再切回自动,按启动继续运行吗?
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-07-23 11:59
还是说停机,断电,重启呢
siyatu2001
528 个
582 点
56223 分
在线时间: 679(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2021-07-23 12:53
这个你说了算,总算有你能做主的地方了
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2021-07-24 09:26
碰到限位后报警停机,复位后手动回零,再重新启动运行.
一融一笑
啥也不懂,我就看看。
57 个
327 点
478 分
在线时间: 59(小时)
查看一融一笑的
发表于: 2021-07-24 10:44
报警亭
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2021-07-27 09:46
伺服碰到极限后PLC+伺服内部自己会报警,你只要读出 正极限\负极限 状态后在触摸屏上写报警即可,不需要断使能,至少我用的三菱和西门子是这样的,但是我很奇怪,为什么设备自动运行的时候会碰到极限,普通应用里示教的点位自动运行反复走,一般是不可能碰到极限的,除非你程序写的有误,如果是我,我写的程序在自动运行时碰到了极限,我肯定会查程序哪里出错了,是不是位置数据错了,如果你是特殊应用,请描述一下你怎样定位会碰到极限。
如果是碰到极限了,肯定要切回手动,然后重新初始化的,不能立刻恢复。
ljb6688
1830 个
1977 点
114856 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-07-27 10:22
感觉碰到极限后,报警停机,回原点后才能重启
l83438797
越学越无知
129 个
561 点
599 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的
发表于: 2021-07-28 16:02
如果是限位余量比较小,机构精度也有限,确保防撞最好再加个软限位,至于停的方式有紧急停止的,有减速停止的多种方式,实现的方法也比较多,断信号,断状态,给信号,自己看哪种最适用的的使用环境。
