  • Pages: 2/2     Go
陈惠鑫
发帖数量: 62 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 250 分
在线时间: 51(小时)
查看陈惠鑫的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-06-18 15:38
开关电源检查一下,然后就是plc用久了可能发热进灰老化了,我们这边之前热压成型设备我们加了个电磁阀,3w的而已,然后运行一半就死机,后面厂家说是超过功率导致,这也是醉了。没办法独立拉了个开关电源就好了。
liudongtian
我是小电工
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-06-21 17:40
是否跟环境有关系呢?我们工厂有化学品的车间里很多PLC都有这个问题,换个PLC就好了
cs315322392
发帖数量: 181 个
工控威望: 229 点
下载积分: 947 分
在线时间: 104(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-06-23 12:37
看了前面的评论,
可以看下24V电源的供电问题,也可能是电源老化,当功率不输出不够时导致的
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77840 分
在线时间: 515(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-06-24 08:26
24V用的是明纬的开关电源,应该没什么问题,之前根据前面几位的建议,把PLC清理了一下,过去几天了,没再听客户反应这个问题了,应该是解决了,谢谢各位
东隅已逝,桑榆非晚。
矽能工控
发帖数量: 356 个
工控威望: 401 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 268(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-06-24 17:42
这种情况一般是PLC的供电问题,有可能是24伏电源功率不够
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
查看15851404012的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-06-24 21:11
以前碰到过一次,但我这个是由开关电源引起的,24V开关电源,输出部稳定,更换一个就没有类似的问题了,供参考
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-07-07 22:52
PLC电源不要用
引用楼主apei2014于2021-06-17 19:21发表的 设备无规律停机 :
公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
  • Pages: 2/2     Go
