  • Pages: 2/2     Go
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-06-04 13:04
只要机构精度够,使用通讯伺服电机,闭环控制不会丢脉冲,能够保证稳定。例如三菱的低端JE-C伺服电机就是一个很不错的选择。
联系电话15071699246,QQ296686949
周锅锅
发帖数量: 159 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-06-04 13:20
在这个轴上加个原点感应器,动作的时候从这个感应器开始,DDRVI相对走180°,停,然后plsv持续旋转到感应器,停,再重复以上动作。这样可以保证每次都从这个原点感应器开始动作
引用第6楼wenliang于2021-06-03 09:34发表的  :
各位老师 您们好!我现在也遇到一个类似的问题,只是我们是每次是转180度,而且是一直往一个方向转的,用的是西门子SMART的PLC绝对定位控制,现在的情况是转个100次左右就会出现2MM误差,监控伺服接收脉冲数是正常的,另外西门子PLC回原会反转,所以工作时是不能回原点的,再就是我一直往一个方转PLC会溢出吗?不知道我样的情况该如何处理的好呢?
[attachment=256087]
410633542
发帖数量: 46 个
工控威望: 102 点
下载积分: 379 分
在线时间: 37(小时)
查看410633542的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-06-04 15:04
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 24070 分
在线时间: 161(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-06-04 17:14
组模态轴咋样
8的倍数次回原点校正
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-06-04 20:05
见过这种类型的机器。用的是DD直驱。一款是横河的。另一款是上银。横河的要强很多。产品的要求也非常高。就是硬盘磁头臂上上面的一个配重damper,要求X Y的精度比较高。一共四组位置。一次贴合五个。用的是NC433。
lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 49182 分
在线时间: 167(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-06-05 11:29
引用第10楼zhaoxy于2021-06-04 09:25发表的  :
三菱上面的叫DHCMOV 西门子上面的忘了
我用的是ST编程方法,直接用SD5500 :=0;  这样行不行?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 233(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-06-05 13:53
引用第17楼lyqiang于2021-06-05 11:29发表的  :
那也要用DHCMOV来写  这个特殊寄存器 直接赋值 好像传不进去
dalao123
发帖数量: 969 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 11427 分
在线时间: 644(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-12-06 13:47
一般伺服相对移动不会出现累计误差吧,最好用分割器
plc
加勒比海带
发帖数量: 2316 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 7781 分
在线时间: 72(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-12-06 14:34
分割器
  • Pages: 2/2     Go
