真相
请问这个四线制传感器接常闭怎样接,npn输出的。
冠军欧洲
228 个
321 点
2835 分
在线时间: 803(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-02-19 08:57
接常开,白色线不接;
接常闭,白色线接24V吗?
下载积分:+1(吃鳄鱼的猫) 四根线的传感器其中一根 ..
冠军欧洲
228 个
321 点
2835 分
在线时间: 803(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-02-19 08:58
补充图片如图:
冠军欧洲
228 个
321 点
2835 分
在线时间: 803(小时)
查看冠军欧洲的
型号是riko RX674-nw
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2021-02-19 09:15
你这个是常开输出型的吧,如果你要常闭信号,PLC用的话可以取常闭,继电器用的话可以接常闭触点
冠军欧洲
228 个
321 点
2835 分
在线时间: 803(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-02-19 09:19
测试了,
接常开,白色线不接,黑线接到PLC输入;
接常闭,白色线接24V,黑线接到PLC输入。
这个接线图不容易理解啊。。
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2021-02-19 11:45
PNP输出,白线是输出,黑线是选择。PNP输出,白线是选择,黑线是输出。
ddyy139
32 个
3138 点
3053 分
在线时间: 208(小时)
查看ddyy139的
发表于: 2021-02-19 12:04
一般都是
棕色(+) 蓝色(-)
黑色线(常开)
NPN输出低电平 (简单理解,有光信号后,黑线与蓝线由断开状态 转为接通状态 ),
PNP输出高电平 (简单理解,有光信号后,黑线与棕线由断开状态 转为接通状态),
白色线(常闭)
NPN输出低电平 (简单理解,有光信号后,白线与蓝线由接通状态 转为断开状态),
PNP输出高电平 (简单理解,有光信号后,白线与棕线由接通状态 转为断开状态),
[ 此帖被ddyy139在2021-02-19 12:17重新编辑 ]
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
lx1421967
81 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2021-02-24 17:32
6楼说得对
除了欧姆龙那种奇葩的,有根粉色线,是使能的,粉色不接,黑色就是常开输出,粉色接24V,黑色就是常闭输出
bruce2020
1305 个
1583 点
3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2021-02-24 19:28
欧姆龙确实耍花样多。有多卖配件的嫌疑。搞一大堆型号。
松下神视的简单。两条输出线,一条常开,一条常闭。
冠军欧洲
228 个
321 点
2835 分
在线时间: 803(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-02-27 17:10
这个力科的,跟欧姆龙一样的 啊,白色线是使能,白线不接,黑色是常开;白线接24v,黑色是常闭
引用第7楼lx1421967于2021-02-24 17:32发表的 :
6楼说得对
