指令
西门子200的替代品
y4620148
53 个
120 点
420 分
在线时间: 8(小时)
查看y4620148的
发表于: 2021-01-09 18:46
rt,原先采用的224cn加em221,无特殊功能,只用了从站库。
有两个升级方案,方案一是采用sr30。点位刚好够用,出现的问题有两个。问题1是改了点位后,映射表改变了,因为本次升级不是全部升级仅仅是局部升级,无法修改上位程序,看来是除了重新写个从站库,没啥解决办法了。问题2是200系列下进上出,smart上进下出,安装费力。
方案二是采用国产兼容plc,不太了解兼容plc的行情,看了艾莫讯,感觉不便宜。品质和映射表也不能确定是否一样,大佬们有用过国产兼容嘛。
一起合计合计呗
770 个
3188 点
13684 分
在线时间: 1151(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-01-10 09:46
你搜搜亿维 打打他们家电话问问 可能适合你
zlcp123
130 个
4321 点
13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2021-01-11 08:46
没看出来你这样升级的目的在何处?看样子你还要用以前的PPI地址映射,那么如果只是加点或者加通讯为什么不继续采用200系列?224cn又没停产
y4620148
53 个
120 点
420 分
在线时间: 8(小时)
查看y4620148的
发表于: 2021-01-11 19:58
224的确是在售的状态,西门子有退市10年的保护期,然而现场设备用了10年了,大修搞不好要换,所以相当头疼啊。
西门子200的替代品
