指令
FX3G485BD RTU与无协议通讯
madawa
50 个
171 点
870 分
在线时间: 114(小时)
查看madawa的
发表于: 2020-12-30 17:00
FX3GPLC+485BD板与扫码枪,RTU压力传感器做无协议通讯。程序分开扫码枪与压力传感器中任何一个都能通的上,但是两部分通讯程序放一块只能通讯上其中一个(先触发通讯的那个)。分时触发也不行。恳请指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新编辑 ]
FX3G 485BD 无协议与RTU.zip
(176 K) 下载次数:294
大海
60 个
139 点
13307 分
在线时间: 145(小时)
查看27800472的
发表于: 2020-12-30 18:50
你用了2条RS指令,RS指令同一时刻只能有一条指令被执行!不可以同时驱动2个RS指令
先触发一个RS,读到数据关闭RS。然后再触发另一个RS2也不行
madawa
50 个
171 点
870 分
在线时间: 114(小时)
查看madawa的
发表于: 2020-12-30 19:26
扫码枪用的是SYmbol LI4278无线蓝牙232接口的扫码枪配了一块232转485的板子。有需要的可以参考下。
周锅锅
160 个
189 点
2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的
发表于: 2021-01-04 13:51
指令只用一个,你用的时候换不同的参数看行不行,比如DDRVA指令从头到尾我只用了一个,但是每次定位前都用不同的参数,所以可以定位不同的位置
感谢回复,我把两个通讯协议改一致,只用一条指令。用中间继电器切换需要通讯的那个。
jiangzl725
511 个
568 点
6983 分
在线时间: 129(小时)
查看jiangzl725的
发表于: 2021-07-30 21:03
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2021-07-31 10:06
MARK,,,这个参考参考
FX3G485BD RTU与无协议通讯
