软件
FX3U在伺服定位中,连续定点的话,伺服就不动作了
丰硕的果实,离不开勤劳的双手。这个星期日你有空吗?
61 个
99 点
633 分
在线时间: 12(小时)
查看18118598105的
发表于: 2020-10-29 08:47
在用FX3U 控制同一个伺服电机运动时,运动过程中需要进行连续几段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,电机就不动了,无法衔接到下一段定位,请问是什么原因造成的
闲钓西风
371 个
4658 点
668 分
在线时间: 504(小时)
查看闲钓西风的
发表于: 2020-10-29 08:50
连续两个定位指令之间需要增加一点延时再试试,我之前也遇到过!!
TKS!Best regards &~(@^_^@)~ (=^.^=)
流星雨
38 个
92 点
325 分
在线时间: 94(小时)
查看流星雨的
发表于: 2020-10-29 11:33
估计你第二个地址没有写进去
杨官华
779 个
770 点
71524 分
在线时间: 1940(小时)
查看杨官华的
发表于: 2020-10-29 12:00
用步进指令,连续两个定位指令之间延迟一个扫描周期
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-10-29 12:25
1,使用TBL指令
2,如果使用DRVA DRVI等指令时,使用M8029定位成功 RST 指令前的条件,然后启动下一次定位,最好加点间隔
下载积分:+5(sqpfanglin) good
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
sjbandmm
238 个
408 点
989 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2020-10-29 17:12
在每个定位指令之前串M8350和M8358的常闭点,确保每个动作完成后再进行下一个动作
梦雨天涯
微信hui530527 &
4429 个
7810 点
15993 分
在线时间: 3038(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-10-29 21:11
我只会喊666666
谭总别闹
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-10-30 13:26
我实际测试,在这个程序中,T0要K10才稳定。 K5都不行。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
yoyo2001426
227 个
464 点
3511 分
在线时间: 167(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2020-10-30 16:40
感觉是程序和机台的关系,马达的反应没有程序这么即时
梦雨天涯
微信hui530527 &
4429 个
7810 点
15993 分
在线时间: 3038(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-10-30 18:55
引用第7楼菜鸟入行于2020-10-30 13:26发表的 :
[attachment=249036]
你在m8000后加m1常闭
梦雨天涯
微信hui530527 &
4429 个
7810 点
15993 分
在线时间: 3038(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-10-30 18:56
这个程序很多问题,把8029放在指令下面和m1并在一起
梦雨天涯
微信hui530527 &
4429 个
7810 点
15993 分
在线时间: 3038(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-10-30 18:57
