电脑
伺服电机断电后无法刹车抱死,什么原因?
wliouw
33 个
85 点
432 分
在线时间: 4(小时)
查看wliouw的
发表于: 2020-10-26 12:32
伺服电机断电后无法刹车抱死,什么原因?z轴直接掉下来!
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
437 个
11969 点
4227 分
在线时间: 983(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2020-10-26 13:45
不带刹车的伺服电机肯定掉下来,带刹车的伺服电机,检测下刹车电源有没有断开,断开了就是电机刹车坏了。
下载积分:+1(zwf19840506) 热心助人!
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
laiqius
20 个
116 点
673 分
在线时间: 17(小时)
查看laiqius的
发表于: 2020-10-26 13:56
楼上正解
moyqfujian
1532 个
15103 点
4226 分
在线时间: 1427(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2020-10-26 14:07
伺服电机有两种,一种带刹车,一种不带刹车,不带刹车伺服电机断电能动,带刹车伺服电机断电刹车包死。
知易行难
215 个
276 点
11448 分
在线时间: 190(小时)
查看18977362065的
发表于: 2020-10-26 16:09
如果是带刹车伺服电机,断电还是会掉,极可能是刹车的力小于结构垂直自重力,要么改机械结构,要么换更大惯量的刹车电机
wliouw
33 个
85 点
432 分
在线时间: 4(小时)
查看wliouw的
发表于: 2020-10-27 08:50
是带刹车的,这个现象跟程序有关吗?
引用第1楼wzy139076378于2020-10-26 13:45发表的 :
luo76
1559 个
1624 点
114349 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
发表于: 2020-10-27 08:59
伺服是和刹车同时断电吗,
gxtmdb82164
780 个
1158 点
420 分
在线时间: 614(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2020-10-27 09:35
还有检查一下刹车的电路,伺服驱动器的参数等等,没有及时放掉也是有可能的
我们以前遇到过以为刹车力矩不够又去加了减速机导致速度不够,最终其实是能刹住(买正规品牌的伺服,惯量够刹车性能肯定够)的只是现场的电气工程师参数设置有问题,刹车不及时而已
干净乏味
37 个
201 点
779 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的
发表于: 2020-10-27 10:41
伺服电机应该是配有断电刹车的和编码器的线捆在一起,有两根单独的细线
看看是不是没有接
dmf790101
341 个
7203 点
6071 分
在线时间: 510(小时)
查看dmf790101的
发表于: 2020-10-28 10:02
断电也能刹车
iixiixiixii
在错误的地方再努力都是徒劳...
102 个
2229 点
8026 分
在线时间: 58(小时)
查看iixiixiixii的
发表于: 2020-10-28 13:36
查找一下使能控制,有些伺服器本身有带有刹车功能的,如果是一体式的,要查看控制软件是否没有写好.
智能机器人设计及生产销售...
书香伴侣
251 个
435 点
414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2020-10-28 21:22
如果确认伺服带刹车,参数正确的情况下,还发生这情况,还可能是伺服选小了。刹车刹不住
伺服电机断电后无法刹车抱死,什么原因?
