软件
加负载后电压下降一半
xueli521
生而无畏学至终章
75 个
158 点
10474 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的
发表于: 2020-10-20 09:51
在控制回路中,加入了一个5V比例转换48V的转换板,5V电压由PLC模拟量给定,经测量PLC端电压给定正常,但是48V端,在加上负载后电压会下降一半,例如PLC输出0.6V的时候空载情况下48V端输出10V,但是加上负载后输出只有5.5V,换了新负载也是一样的,转换板也换了几个,但是还是一样,请问大家会是哪方面的问题呢?(转换板的48V供电经测量也一直稳定在48V)
honggun
1603 个
7027 点
33298 分
在线时间: 917(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-10-20 10:05
转换板和负载肯定有一个不对,都正常的话那就是你的接线问题了。
gxtmdb82164
772 个
1150 点
403 分
在线时间: 606(小时)
查看gxtmdb82164的
要看转换板的负载电阻大小的,一般输出都会有一个电阻指标的,不能小于这个电阻值,你i这个要么明显超过了转换板的负载能力,转换板带不动了,或者是接线的时候没有按照正确的方式接入电源,单纯靠模拟量放大电路的功率不足以把负载拉到正确的电位.
最后就是,这种东西都会有一个最大输出电流的,其实最后就是输出电流不够了,你这个转换板还是不错的,拖不动了只是电压掉下去,换了电路结构不好的,过电流可能直接就挂了
幽默人生
65 个
6860 点
11783 分
在线时间: 684(小时)
查看幽默人生的
发表于: 2020-10-20 11:30
感觉是功率的问题,量一下电流。
飞龙舞天
291 个
420 点
1004 分
在线时间: 444(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2020-10-20 17:29
把负载单独接维修电源试试,看电流多少
goldage
1799 个
1961 点
7042 分
在线时间: 463(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-10-20 21:49
说明你的板子带负载能力太小,你可以直接到网上买个48V的直流电机控制板试一下,注意功率,那些板子支持0----10V控制,也有支持0----5V控制
tanzua
我工作,我开心
204 个
236 点
861 分
在线时间: 43(小时)
查看tanzua的
发表于: 2020-10-21 09:06
限电流了吧
xueli521
生而无畏学至终章
75 个
158 点
10474 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的
发表于: 2020-10-21 10:05
之前还用的好好的,就是用了 几天,突然就这样了。
cooovl
向大佬学习 向大佬致敬。
296 个
817 点
396 分
在线时间: 73(小时)
查看cooovl的
发表于: 2020-10-21 11:00
努力学习
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1234 个
1518 点
6875 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2020-10-21 11:01
是不是哪里有漏电的情况呀。
没有漏电。
360搜索
220 个
1605 点
11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的
发表于: 2020-10-24 13:43
感觉是功率的问题,量一下电流。
可是用了一个月了,突然间这样的。
加负载后电压下降一半
