指令
电脑已在线监控PLC程序,机器人就下电,哪位大神指点一下
wangxinying
10 个
104 点
702 分
在线时间: 8(小时)
查看wangxinying的
发表于: 2020-10-15 08:56
电脑已在线监控PLC程序,机器人就下电,哪位大神指点一下。
wangxinying
10 个
104 点
702 分
在线时间: 8(小时)
查看wangxinying的
发表于: 2020-10-15 08:58
设备工作正常,只要电脑一监控PLC程序,机器人就报警,不工作了,机器人是史陶比尔机器人
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
108 个
1559 点
20124 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的
发表于: 2020-10-16 09:07
PLC又没有什么报警,或者控制问题。就机器人报警,根据报警分析问题的可能性。
1.可以除机器人电源控制部分都上电,看看PLC是否能在线监视并控制气缸电机正常,
2.单独上电机器人用示教器能否正常控制动作执行程序流程。
都独立没问题很可能是IO交互线路问题,再者就是电脑问题了
阿米尔帕西诺
108 个
1559 点
20124 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的
发表于: 2020-10-16 09:11
如果是以太网通讯,那看看是不是厂家建议的专用线缆。普通的5、6类网线也可能有问题。
不在水里的鱼
23 个
333 点
1930 分
在线时间: 18(小时)
查看不在水里的鱼的
发表于: 2021-03-25 19:44
IP冲突吧
aneeee
59 个
148 点
1063 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的
发表于: 2021-03-26 08:16
引用第4楼不在水里的鱼于2021-03-25 19:44发表的 :
IP冲突吧
赞同
