中奖
伺服电机问题
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2020-10-13 16:00
电机通电使能情况下,用手轻轻转动电机轴,电机会往前走点,一直转一直往前走一点,用大点的了就会反转一点,按理说电机使能后电机扭矩保持中,不会往前走一点,我觉得应该是驱动器问题,因为驱动器也是二手的,但自己又拿不准,是驱动器问题还是参数调整不对问题,发脉冲运行也是能运行,但跟实际位置相差太大,所以请教下各位高工指点下,
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
503 个
2170 点
13966 分
在线时间: 986(小时)
查看yezouping的
发表于: 2020-10-13 16:34
调节一下伺服的增益
下载积分:+1(hsl199) 热心助人!
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
王玮北
ggggfnux
154 个
217 点
1948 分
在线时间: 155(小时)
查看王玮北的
发表于: 2020-10-13 16:47
上使能还推的动可能是刚性没调好!
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2020-10-13 17:19
刚性目前P03设置为10,再调高就叽叽响,很刺耳,P04目前手动调到1800左右,开始自真定P04是7000多,但位置偏差也是很大,后面就手动调到1800左右
ljb6688
1819 个
1965 点
114360 分
在线时间: 1977(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-10-14 11:45
工控二手,就是一个坑
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2020-10-14 16:27
引用第4楼ljb6688于2020-10-14 11:45发表的 :
工控二手,就是一个坑
举双手反对!!!!
首先要选对卖家,至少要学会甄别,如果买家自己不懂使用,而且还跟卖家滥竽充数、自吹自擂自己有多高水平,那这个确实是个坑,因为这个坑是你自己找,只能自己去填。
以上是个人意见!请各位高抬贵手请勿砸砖!谢谢!!
heidelberg
163 个
521 点
19230 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的
发表于: 2020-10-15 09:31
品牌型号都没有,爱莫能助,驱动器恢复出厂设置。
vx:heidelberg-press
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2020-10-16 11:36
[松下A5.脉冲发完停止后,电机还会往前走一点quote]引用第6楼heidelberg于2020-10-15 09:31发表的 :
[/quote]
tdh123
70 个
599 点
7413 分
在线时间: 142(小时)
查看tdh123的
发表于: 2020-10-20 18:40
驱动器恢复出厂设置。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
920 个
4311 点
1517 分
在线时间: 244(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-10-20 18:43
也又可能接线不当或者干扰信号,不一定是故障。
冰鱼儿
42 个
91 点
741 分
在线时间: 13(小时)
查看冰鱼儿的
发表于: 2020-10-21 14:39
还没有遇到过这样的问题,
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2020-10-23 08:30
已解决,属于信号干扰,不发脉冲电机都会一点一点往前转,拆了Y0脉冲端就不会,后面处理干扰后就不会了,运转也正常
伺服电机问题
