科学
传感器继电器回路是否存在缺陷。
324 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2020-09-20 20:54
传感器直接驱动继电器,继电器是带二极管显示的那种。
问下是否需要追加续流二极管。有一台机用了不久发现常开传感器已击穿了,一直通了。传感器上有很多油,不确定是油的问题还是击穿的问题。
生产技术李钢
416 个
11235 点
16239 分
在线时间: 249(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2020-09-20 21:35
应该和油有关,我见过用传感器直接带欧姆龙继电器的,可以用很长时间。
下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
lvpretend
1235 个
1441 点
3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2020-09-21 12:16
LED显示与二极管续流是两个东西,如果继电器没带,需要单独加。
真诚感谢!
gxtmdb82164
885 个
1264 点
690 分
在线时间: 710(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2020-09-21 15:40
要看传感器带载能力~
真诚感谢!
alian9631
电控编程\设计
93 个
433 点
6373 分
在线时间: 107(小时)
查看alian9631的
发表于: 2020-09-21 15:45
一般不能直接带继电器,接PLC才可靠
真诚感谢!
知易行难
235 个
296 点
11961 分
在线时间: 210(小时)
查看18977362065的
发表于: 2020-09-22 08:52
传感器负载一般在100ma左右,不推荐直接驱动继电器线圈
真诚感谢!
jmaxj
jmaxj
131 个
272 点
254 分
在线时间: 335(小时)
查看jmaxj的
发表于: 2020-09-22 09:26
接PLC才可靠
真诚感谢!
传感器继电器回路是否存在缺陷。
