  • 3
  • Pages: 2/3     Go
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-08-19 15:30
再次请问下,PLC经由交换机与触膜屏相连,然后交换机上留一个网口待与MES系统通信,然后图二中只需要拉出来这个SLMP通迅就行了吗?还是需要拉两个SLMP出来才行呢?感谢各位的回答。
洱海雪
发帖数量: 229 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 17916 分
在线时间: 558(小时)
查看洱海雪的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-08-19 16:19
MES当然要个SLMP,还要IP,端口号。不过这些一般是由搞MES系统的完成。
PLC经由交换机不是需要拉一个SLMP吗,那要与MES相连的话,要不要再拉一个出来,还是就一个就行了呢
ytzidonghua
发帖数量: 2517 个
工控威望: 7139 点
下载积分: 7249 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-08-19 18:48
加网关之类的模块
软件有OPC  API http之类的接口接入MES
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
aeolec_china
工控老顽童
发帖数量: 12 个
工控威望: 139 点
下载积分: 6470 分
在线时间: 51(小时)
查看aeolec_china的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-08-20 09:07
看管理系统的拓扑结构,我以前做的智能管理系统项目是这样的 PLC(现场设备)<--->接口形式(物理连接)<--->CIM系统<----->MESS系统。CIM系统不是必须的。
设备制造商需要做的事情
1、接口形式(以太网、EIP、CCLINK等)需要对应的硬件模块。形式多样,可以采用上位机中转方式,也可以通过PLC的模块
2、如果存在CIM系统,应该有交互逻辑时序(以EIP为例,需要有TagMap表)有些基本的要求,比如心跳信号,设备状态(运
     行、停机、暂停、故障、节拍有的还需要电能管理)还有作业数据,设备参数、工艺参数。还有工艺流程上报(接收产品、
     产品工艺开始、产品工艺结束、产品ID等)。还有CIM系统反控设备等要求
3、如果没有CIM系统,只有MESS系统。比如三菱有MESS模块,只要把MESS系统需要的数据写入对应的地址即可,没有逻辑时序要求。没有MESS模块的话,就需要PLC编程将需要的数据写入映射地址,供MESS系统读取。
不想飞的鸟
经历万般红尘劫,犹如凉风轻拂面。四方食事,不过一碗人间烟火。
发帖数量: 268 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 309 分
在线时间: 104(小时)
查看不想飞的鸟的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-11-17 09:02
已经上MES系统了吗?可以学习不
组态软件
yyanswc
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 51(小时)
查看yyanswc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-11-17 10:18
引用第4楼gxtmdb82164于2020-08-17 15:58发表的  :
都没能回答LZ的问题...
设备端需要做三件事:
1、硬件上要留出可以供外部访问的接口,无论是串口也好网口也好,看样子你们是只管设备,所以不用考虑集成的时候怎么搞,留个接口就完事了。本质上满足这个要求就可以跟客户说留了接口了,如果有时间就把下面两项做了,日后MES集成商在现场会对你感激不尽。
2、需要输出一份文件,根据设备的工艺要求把这个设备的主要指标,比如加工参数,测量结果等等的内存地址和单位写清楚,有外部逻辑交互的要把交互功能说清楚。
3、软件上要给出一些必要的辅助信号,比如设备状态是空闲还是工作,报警没报警、报警内容,还有一些比如加工开始啊加工结束啊,缺料啊,之类之类的,只要写到内存里面就行了,配合上面的信号表日后上位机软件可以很容易的把你设备的各种信息读出去就可以了。
正解
zilin188
我在北京,老家张家口
发帖数量: 174 个
工控威望: 223 点
下载积分: 950 分
在线时间: 298(小时)
查看zilin188的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-04-20 12:00
现在的设备都要预留MES通讯口吗?我不会啊
爱的抱抱26
完美世界
发帖数量: 67 个
工控威望: 343 点
下载积分: 438 分
在线时间: 27(小时)
查看爱的抱抱26的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-04-21 09:34
采用 scada 获取plc内的数据
dingzyi
发帖数量: 711 个
工控威望: 866 点
下载积分: 9641 分
在线时间: 483(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-04-21 09:38
mes简单说就是读plc一些设备状态信息,比如产量,异常时间。运行时间
plc
marksman_01
一起进步
发帖数量: 496 个
工控威望: 538 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-04-21 10:34
MES系统是工厂生成过程执行管理软件,具体的软件功能由MES厂商主导,工厂各个设备说白了留有MES通信对接的接口就可以了,一般工厂设备多的话会有专门的数据采集部分,根据通信要求保留接口就行,剩下的就是对接数据交互的地址和功能
jackie2014
求索
发帖数量: 50 个
工控威望: 178 点
下载积分: 17035 分
在线时间: 36(小时)
查看jackie2014的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-05-29 16:25
西门子的想来通讯都没问题 不过三菱的一定要转Http或者写入数据库才行吗
jackie2014
求索
发帖数量: 50 个
工控威望: 178 点
下载积分: 17035 分
在线时间: 36(小时)
23楼  发表于: 2022-05-29 16:41
其实用专业的网管模块更方便 他们把主流PLC都考虑到的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
