工作
伺服驱动器一般用多大的频率控制它???
Pages: 2/2 Go
和谐共赢
努力学习,做好工控
1992 个
7816 点
66152 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的
12楼
发表于: 2020-08-10 14:21
如果伺服纯粹速度控制,就不如用变频器.f=nPm除以MD
下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!是用来做定位 ..
marksman_01
一起进步
494 个
536 点
3312 分
在线时间: 139(小时)
查看marksman_01的
13楼
发表于: 2020-08-10 16:42
伺服位置输出指令=脉冲*电子齿轮比,所以电子齿轮比过大会产生爆冲,而且不正确的电子齿轮比可能会超过伺服电机的响应度造成定位不准,一般电子齿轮比的设定是为了让脉冲数和位置指令之间有一个整数倍关系,简化脉冲数计算
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
14楼
发表于: 2020-08-24 09:01
10KHZ?目前主流小型PLC集电极开路的基本都是200KHz,差的也太多了,哪怕上个世代的FX3U也是100KHz。
Pages: 2/2 Go
伺服驱动器一般用多大的频率控制它???
