艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-02 15:50
各位大佬。
目前在写点点胶机程序,目前能做到按照设定点位运行,比如1.2.3.4.5总共五个位置,对应不同的点位。程序也可以加点位,最大100.
目前程序可以运行,但是我想让程序走完设定点位后自动停止。这部分该怎么写?
比如我设定了7个点位,从1走到7后盖如何停止,我再启动重新从1走到7.
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 194 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 13278 分
在线时间: 168(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-03 17:00
m8029指令结束标志位啊,你这是什么意思,没搞懂
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 325 个
工控威望: 657 点
下载积分: 1763 分
在线时间: 306(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-03 17:27
表格定位了解一下,
加油!
t190716516
发帖数量: 245 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 166(小时)
查看t190716516的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-04 19:36
走完你设定点位,往待机位或第一个点位走!到位后复位自动程序!
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 715 个
工控威望: 6417 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 862(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-06 11:00
用一个待机位或原点位做为启动原点,当你走完设定的位置后,让走回待机位在停止
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 193963 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-06 11:25
我是每设定一个点计数一下,然后再加一个工作计数,当工作计数到7时返回第一点
这样涉及到二次设定问题,比如我设定了第五个点,设定完第七个点又回来设定第五个点。这样会存在计数错误。
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
发帖数量: 56 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-13 10:13
用变址,做计算,当前运行点数大于设定点数时调至待机程序,每次走位结束后去比较就可以了,你这个程序跟螺丝机程序一样的
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-17 16:32
引用第2楼zhengbq于2020-05-03 17:27发表的  :
表格定位了解一下,
什么叫表格定位?大佬科普下呗
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-17 16:37
给每个点设置一个标志位,工作前选择了哪几个点,那对应的M就置1。走位的时候依次判断M,来往定位指令里丢目标位置。做完一个点就复位相应的M,所有的M都为0时,就判断单次作业完成。
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
发帖数量: 56 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 37(小时)
9楼  发表于: 2020-06-30 11:10
引用第8楼wangdai527于2020-06-17 16:37发表的  :
你这种方法呢做点位少的好弄,我做螺丝机点位最多500个点,你咋弄!用变址的话,点位多少指令都一样,无非是改一下变址的上限就可以了
陆龙168
发帖数量: 159 个
工控威望: 201 点
下载积分: 805 分
在线时间: 200(小时)
查看陆龙168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-05 10:51
我也想知道怎么搞!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-09-06 22:38
这个简单,你都没看到各种模式的。。。有的从中间开始插入,不断返回
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
