指令
急!在线等朋友回答,变频器跳闸问题。
Pages: 1/3 Go
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,变频器前必须加漏电开关,更换了一个损坏的变频器,换上后出现慢慢地加减速,漏电保护器不跳,如果调速器调快些,漏电保护器马上动作,也不知道调那个参数,以前的士林变频器,现在的嘉兴产,jarol乐士变频器,感谢各位朋友解答,谢谢了。
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-03-09 08:44
卡一下电流,
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2020-03-09 10:14
使用变频器专用漏电开关
[ 此帖被心情不错在2020-03-09 10:33重新编辑 ]
bztongyong
327 个
485 点
62969 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2020-03-09 10:32
小功率变频器可以用漏电保护器,大功率的最好不用,如果非得使用,最好加电抗器。最好把漏电保护器换断路器。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2020-03-09 11:34
谢谢各位的建议,因为换一个变频器后出现的漏电开关跳,因此怀疑是否设置有问题,调整加减速时间也不行,三千瓦六极。
zhangweiwei
219 个
361 点
949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的
发表于: 2020-03-09 11:37
换士林的吧,国产的漏电电流大
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-03-09 12:30
检查一下电机有没有问题,
几十KW的变频加普通正泰漏电开关,
从来没有因为变频器漏电跳闸。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2020-03-09 12:40
用200mA带延迟的剩余电流动作断路器。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2020-03-09 15:28
调速器慢慢地加速,漏电保护器不跳,调速器旋钮快一点,漏电保护器就动作跳闸,减速也是这样,慢慢地减没有问题的,快速减就跳闸。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2020-03-09 15:30
漏电保护器足500ma的,没有问题,可能是那个参数没有调整好,找不到。
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2020-03-09 17:23
漏电保护器型号?变频器功率?到电机电缆的距离和敷设形式?
把变频器载波调低和调高分别测试一下。
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
发表于: 2020-03-09 19:27
引用第10楼lvpretend于2020-03-09 17:23发表的 :
把变频器载波调低和调高分别测试一下。
载波频率越高对于容性电缆来说泄漏电流就越大,所以变频器控制不会用漏保
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
Pages: 1/3 Go
急!在线等朋友回答,变频器跳闸问题。
