中奖
伺服刹车问题咨询
maozg0725
52 个
177 点
867 分
在线时间: 45(小时)
查看maozg0725的
发表于: 2020-01-11 12:49
三菱MR-JE-B伺服750W,带刹车,刹车线直接接在继电器的常闭触点上,上电刹车就打开,现在设备一上电,伺服电机就自动下降一些距离,如何解决?是不是我的伺服参数设置有问题?
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16643 分
在线时间: 311(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2020-01-11 13:34
我见过的设备,是轴电机使能后,抱闸才松开,不知道你说的上 电是设备上电,还是轴使能?
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-01-11 15:30
我这样用过没问题啊,你这样伺服下降一段距离的话,伺服不报警吗?
playps21018
20 个
111 点
504 分
在线时间: 79(小时)
查看playps21018的
发表于: 2020-01-11 18:27
Servo 先ON, 再放剎車
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2020-01-11 21:09
取伺服ON信号解刹车
下载积分:+1(maozg0725)
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
liuqiang150
41 个
144 点
531 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的
发表于: 2020-01-12 10:42
继电器线圈必须接伺服驱动器抱闸信号输出点,有这个专用的信号点
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2020-01-13 10:47
伺服先使能再释放刹车
wu19821221
64 个
163 点
788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
发表于: 2020-01-14 16:03
伺服先on,延遲一秒放剎車
下载积分:+1(miao13) 俺也是这样子的
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2020-01-14 19:52
可以参考厂家的伺服说明书
103 个
181 点
2186 分
在线时间: 52(小时)
查看15851404012的
发表于: 2020-01-15 12:48
加个减速机就不会掉了
sohu1025
133 个
652 点
18993 分
在线时间: 166(小时)
查看sohu1025的
发表于: 2020-01-15 13:21
要用伺服驱动器上的刹车控制输出端子,具体刹车的方式延迟等驱动器蚕食可设置
sichuan0608
40 个
134 点
29437 分
在线时间: 183(小时)
查看sichuan0608的
发表于: 2020-01-15 16:03
这个问题很好解决,楼上大神也给出了建议可以参考,刹车上电打开这个没问题,问题点在于你打开刹车的前提是保证使能是给上的,这样的话伺服使能励磁,力才能平衡,伺服才不会下落。上电打开刹车使能信号是外部通过PLC给的话,需要点扫描周期,先使能再延时松刹车。或者说刹车接在伺服ALM上,MBR电磁互锁,PLC上电瞬间伺服使能,通过伺服来实现抱闸的开与闭。
伺服刹车问题咨询
