工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 526 个
工控威望: 775 点
下载积分: 780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-17 19:17
现公司多台这样油压机因和供应商有矛盾,程序被锁。老板要我重编程序。现场研究了下,压力传感器给变频器,也给PLC.PLC二个模拟量给变频器,其中一个为频率给定,另一个有什么用没搞清。懂行的指点下思路!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39764 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-17 19:21
pid
一个给定一个反馈
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 526 个
工控威望: 775 点
下载积分: 780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-17 19:57
油压机是不是达到设定值就停机保压,还要PID吗
duanyang
发帖数量: 231 个
工控威望: 365 点
下载积分: 835 分
在线时间: 810(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-17 20:07
油压机是满足不了你们要求吗?还是以前供应商和你公司谈的有出入就。如果设备满足你们使用要求,你们老板故意拖欠供应商的报酬,那就请你也不要跟这个老板干了。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-17 20:24
是不是跟注塑机节能方式一样。。压力和流量控制变频器
wwjfsk
发帖数量: 77 个
工控威望: 195 点
下载积分: 943 分
在线时间: 498(小时)
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-17 21:36
查看变频器设置参数,对照说明书就知道二个模拟量的作用。
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 526 个
工控威望: 775 点
下载积分: 780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-18 09:59
分析了很久,思路为PID运算结果+开环给定。这种思路的作用不知是什么
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 493 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6887 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-18 14:51
流量和压力,不一定是变频器,有可能是伺服驱动器,构成了两道独立的PID,这个种伺服一般是专用型伺服,从模拟量信号处分开,分成两个独立的系统,你只需要根据需要设定你的压力和流量就好了,驱动器会根据信号自动调整。比如说你设定下行压力10MPa,流量80%,回程压力6MPa,流量50%,加压压力15MPA,流量80%,换算成对应模拟量就可以了,油泵那边就不用管它了,你编写程序只需要控制各个液压阀的动作就可以了,常见的有回程、工进,增压,卸压、溢流阀这些就可以了,根据需要在驱动器里设置一下最高限制转速和最高限制压力。我们这边有很多改造过的,搞不定给你弄个程序参考一下。私信
  • 下载积分:+1(新工电工) 热心助人!
  • 下载积分:+1(li19930121) 怕你骄傲,只给一份 哈哈 ..
  • 下载积分:+1(龙飞电工) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(工控玩家) 专业,热心
    工控玩家
    澧县电气自动化
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 606(小时)
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-11-21 11:52
    高手
    工控玩家
    澧县电气自动化
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 606(小时)
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-11-26 16:00
    7楼你好,油压机快进切换为加压时,伺服怎能区分什么时候切换?
    darkangel
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 671 分
    在线时间: 33(小时)
    查看darkangel的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-11-27 13:40
    油压机利润本来就不多,这个老板怕是故意不给余款把。有问题可以找厂家协调解决,故意不给太黑了。
    油压机程序不难,你这个估计是伺服驱动器吧,油压机用变频器意义不大。
    工控玩家
    澧县电气自动化
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 606(小时)
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-12-05 16:50
    油压机有没有大品牌的专用变频器,好像都是些说出来没几个人知道的牌子。
