  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhongliang
学无止境
发帖数量: 728 个
工控威望: 2103 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 582(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-10-30 10:25
引用第9楼何启海于2019-10-28 23:52发表的  :
以太网转蓝牙,蓝牙转以太网,以前用这个,发现超过80米就不稳定,价格高了很多倍,我也是发现无线监控灵机一动,买一对回来就可以了,后来发现可以1对多,就开发到车间应用了。我连接过1对6,没有谁做主机,7个PLC之间都可以做数据交换,2个FX3U,4个FX5U,1个Q02,3块GT2310触摸屏,通过这3块屏传输,7个PLC都可以共享和提取自己需要的信号。系统应用2年多,目前没有问题,就是断电后有2分钟左右的等待期,几个网桥自己自动连接时间.就这个缺点,其余没有发现,放在电箱内屏蔽住都行,
谢谢分享,,。。
****************************学海无涯****************************
zhongliang
学无止境
发帖数量: 728 个
工控威望: 2103 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 582(小时)
13楼  发表于: 2019-10-30 10:26
引用第10楼eledesigner于2019-10-29 11:06发表的  :
楼主要的是五个plc设置成同一网段的五个不同的IP地址。比如192.168.0.1   192.168.0.2   192.168.0.3. 192.168.0.4  192.168.0.5
没有主从的概念,这个网桥一对多可以吗
没错,要的就是这种效果
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1827 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2246(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-10-30 11:21
引用第13楼zhongliang于2019-10-30 10:26发表的  :
没错,要的就是这种效果
买四个来试试,淘宝上两百多块一个,不贵。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1827 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2246(小时)
15楼  发表于: 2019-10-30 11:22
淘宝上229一个
zhongliang
学无止境
发帖数量: 728 个
工控威望: 2103 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 582(小时)
16楼  发表于: 2019-10-30 11:57
引用第14楼eledesigner于2019-10-30 11:21发表的  :
公司用,不知道能不能用,如果买了不能用,上头就要说东说西的
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1827 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2246(小时)
17楼  发表于: 2019-10-30 12:40
小气的公司
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13610 分
在线时间: 755(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-10-30 12:49
引用第16楼zhongliang于2019-10-30 11:57发表的  :
研发不要钱呀
拆二代
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-10-31 00:17
我敢跟你保证能用,TP-LINK的CPE500你要用几个就买几个,不能用你找我报销
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-10-31 00:20
1对多网桥网桥可以胜任,你想想你们小区的无线摄像头监控,如果1对1的话监控室得要多少网桥啊,可以1对多,障碍物可以,只要不远距离又挡住,一般车间都担不死,那玩意你可以理解成家里无线路由器的放大版。
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-10-31 00:22
这玩意就是开发出来用在摄像头传输,摄像头的数据量比PLC的大所以不用担心,如果要求不高的话用触摸屏传输更简单,什么通信程序都不用考虑,什么通信协议都不用考虑,
zhongliang
学无止境
发帖数量: 728 个
工控威望: 2103 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 582(小时)
22楼  发表于: 2019-10-31 09:42
引用第21楼何启海于2019-10-31 00:22发表的  :
    多谢指教,
天语愿
发帖数量: 58 个
工控威望: 525 点
下载积分: 744 分
在线时间: 56(小时)
查看天语愿的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-10-31 10:10
感谢楼主和二楼的讨论与分享,学习了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
